dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Здравствуйте. Пригнали ГАЗ 3309 Д-245 E3, EDC7UC31 нет импульса на форсунки, и во время прокрутки не видит обороты, во время прокрутки стартером давление в рейле доходит до 500 бар. В чем может быть причина? На разъемах ЭБУ проверил +24в от АКБ на 1 разъеме 2,3,8,9 пины масса 5,6,10,11, и +24в при вкл. зажигании на 40 пине, на 4 пине этого разъема +24в от замка зажигания или это выход с ЭБУ и 2 разъем 3 пин +24в с замка зажигания или выход с ЭБУ? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Привет. Ну если не видит обороты, то может с ДПКВ что ... ошибки есть какие нибудь? Лучше конечно осциллографом глянуть. Может синхра по валам нарушена. Ну тут нужен опять же нужен осцик, снять ДПКВ + ДПРВ. По сканеру синхра по моему должна быть 48. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 При включенном зажигании синхра 2, ошибка по педали тормоза и по ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 разберись с дпрв и все будет заводиться. или метки сбиты или сам датчик или проводка. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 На зажигании и будет синхра 2 .... можно попробовать завести на "ПЛАКе" (если заведется), и посмотреть синхру (48). Ну или осциком как и писалось выше. Эталоны по моему есть если что ... )) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Напарник позвонил говорит завел без шкива коленвала Это значит нет синхронизации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Да может и синхры нет, может и сигнал с ДПКВ кривой (биение задающего, неисправный датчик, зазор до задающего и т.д..) . Точно не скажу, такие машинки раз в сто лет ... но по моему если с ДПКВ косяк, заведется на ДПРВ в аварийном режиме. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Синхронизация ДПРВ и ДПРВ 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 8 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 ну, вот и ответ, крутите зажигание dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
