Виджар 1 268 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Всем привет. Ребят, нужна помощь по данному авто.... VW Touareg 2.5L TD 2007 года, коробка Автомат. Неисправность.... постоянно горят стопы, и при любой попытке движения (вперед, назад) авто глохнет через пару метров и зажимает ручник. На ХХ работает отлично. Ошибка есть только одна 002231 - Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS. Она стирается, но потом вылазит опять. По ней ничего вообще не нашел в сети. Просто вообще не ясно, с чего начать, и что может вызвать такие поломки. Может сигналка такое вытворяет? Хотелось бы подспросить хотя бы направление поиска. Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torex 1 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Начать с концевика на педали тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Со снятой фишкой abs тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Ребят, спасибо за отклики. Концевик на педали не при делах. Вообще можно откинуть его, а стопы так же горят...и все последующие проблемы. Со снятой фишкой ABS не пробовал еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ну в параметрах блоков посмотреть где тормоза всегда нажаты нельзя?....начать с моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Ага, спасибо за намек.Leon317, со снятой фишкой ABS тоже самое..... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Горят стопы и глохнет при начале движения... Этож блэкбаг так себя ведет - сигналка. концевик педали тормоза она использует Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Спасибо, дружище!! Машинка смотрится хоть и наскоками, но уже пол машины раскидано.... ))) VAS завел в дебри немного, да и в ЭЛЬЗА косячки по схемам.....короче веселуха. Сегодня попробую разобраться с этим иппаным "черным багом"... =0) З.Ы. Добавлю еще.... когда включаешь зажигание, стопы не горят. Потом через пять десять секунд они моргают три раза, и загораются на постоянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Так это он, родимый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Все, уехал наконец то этот сарайчик. Перерыл еще немного авто, нашел блок этот BlackBug. Потом читал, думал, думал, читал.....понял, что лезть туда нечего. Только время потеряешь. Безпроводные реле, скрытые предохранители.....это писец!!! Это до голого кузова разобрать... ))) Потом еще подумал немного, заменил батарейку в пульте, и ........... он УЕХАЛ!! )))) . Хотя раньше пробовал, замерял батарейку, вроде нормальная она мне показалась. Ну а теперь можно кричать все что угодно (можно в душе подумать), какой я лошара, тормоз, дэбил и т.д..... все понимаю ))) . Но это не мой профиль, просто очень человеку надо было помочь. Ну и вот получилось.....и хрен с ним. Зато и плюсов много в этом процессе. Много узнал о Touareg, где какие блоки стоят, разборка сборка салона.. ))) . Пригодится. Всем спасибо, особенно еще раз sogd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
