 Toyota Avensis 2003 2.0 16v 1fz-fse
 Доброго времени суток. Значит проблема в чем  - отвалился ECU (не выходит на связь). Соответственно пропали лампы чек и зарядки с приборки. Подскажите кто может места контакта эбу с массой. И может больные места по плюсу. А то не хочется потрошить все по порядку - расположение проводки и блока ну очень не удобное. Я бы этим узкоглазым бошки поотрывал бы за такую компоновку!!
По схеме пробежался, преды проверил. Ну если ничего конкретного по этой машине нет, что сделаешь - полезу завтра к блоку.
Анамнез: в любой момент могла не завестись. по колесам постучишь, фары протрешь, откроешь закроешь  - заведется. в один прекрасный момент все!!!! Приехала на галстуке. Заранее спасибо.
ПС. Может еще кто схемой толковой подсобит - а то япония "не наш профиль", схему брал из ESIтроника.
ПС: Tach есть.
Не уверен по поводу ламы зарядки, но если блок не выходит на связь и не горит лампа чек, то возможная причина это замыкание датчика давления топлива, обычно его питание 5v замыкает на массу
Вместо понтов авто нужно идентифицировать, код мотора это хорошо, но есть еще код модели, который главнее. Если код модели не можем с левой стойки переписать, тогда поможет только VIN.
39 минут назад, dr.rimz сказал:
ПС: Tach есть.
Тогда легко нажать кнопку health check тупо глянуть параметры. Датчики которые с опоркой 5В по TSB в первую очередь звонить
ПС: Tach есть.
18 минут назад, dierus сказал:
ну во первых  - ни каких понтов небыло. И попрошу вас более уважительно писать. я вам не хамил
по поводу вина - согласен на все 100. просто нет его под рукой сейчас. завтра дополню. авто после 2003
32 минуты назад, EVGENY23 сказал:
я конечно редко дело с японией имею, но неужели блок уходит в спячку по кз опрного датчиков????
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Да, не один авенсис уже попадался с такой проблемой
Проверь блок на столе !!!
28 минут назад, LEO_NEED сказал:
Ну что бы блок на стол положить надо еще 2 обломыша выкрутить или срезать. а они очень неудобно стоят. защита железная на разьемах.  Для начала проверю ДД как рекомендовали выше
10 часов назад, dr.rimz сказал:
В 2003 году было СЕМЬ моделей авенсиса и ни одного с двигателем 1fz-fse, а вот 1AZ-FSE был.
Предохранители на авто уже проверились или сначала тема, после проверки?
После реле IG1 должно быть питание на пред.GAUGE1 и проверить как поживает 7.5A -Dome и есть ли на нем питание?
14 часов назад, EVGENY23 сказал:
Вы были правы. Датчик в мусору. Спасибо. В репу плюсанул. В который раз убеждаюсь - японцы извращенцы.
4 часа назад, dierus сказал:
Питание, реле в блоках пред. Были проверены до создания темы. Про датчик читал, но не верилось что мог блок в кому вводить. Всем спасибо,  тему можно в топку
Японцы учли,сделали выводы. Даже был TSB от 11 года по его замене, но в 16-ом году выпустили новый, если кому интересно ниже кину. Там прекратили датчики отдельно поставлять, меняем в сборе. Датчик снимать категорически нельзя, можем получить похожий результат.
Прикольно, но факт.
EG-1001R_AD.pdf
Проверяли очень просто. Разьём на датчик, который идёт снимаешь. Если лампа Check загорелась можно смело идти к датчику. Разъём по моему на ECU  нижний.
  • 2 недели спустя...
Схема ЭСУД 1az fse, в техдоке тайота только на этот двиг, 1fz не нашел
Может поможет
ecs-1azfse.pdf
  • dr.rimz закрыл тема
