dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Toyota Avensis 2003 2.0 16v 1fz-fse Доброго времени суток. Значит проблема в чем - отвалился ECU (не выходит на связь). Соответственно пропали лампы чек и зарядки с приборки. Подскажите кто может места контакта эбу с массой. И может больные места по плюсу. А то не хочется потрошить все по порядку - расположение проводки и блока ну очень не удобное. Я бы этим узкоглазым бошки поотрывал бы за такую компоновку!! По схеме пробежался, преды проверил. Ну если ничего конкретного по этой машине нет, что сделаешь - полезу завтра к блоку. Анамнез: в любой момент могла не завестись. по колесам постучишь, фары протрешь, откроешь закроешь - заведется. в один прекрасный момент все!!!! Приехала на галстуке. Заранее спасибо. ПС. Может еще кто схемой толковой подсобит - а то япония "не наш профиль", схему брал из ESIтроника. ПС: Tach есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Не уверен по поводу ламы зарядки, но если блок не выходит на связь и не горит лампа чек, то возможная причина это замыкание датчика давления топлива, обычно его питание 5v замыкает на массу dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Вместо понтов авто нужно идентифицировать, код мотора это хорошо, но есть еще код модели, который главнее. Если код модели не можем с левой стойки переписать, тогда поможет только VIN. 39 минут назад, dr.rimz сказал: ПС: Tach есть. Тогда легко нажать кнопку health check тупо глянуть параметры. Датчики которые с опоркой 5В по TSB в первую очередь звонить 39 минут назад, dr.rimz сказал: ПС: Tach есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 18 минут назад, dierus сказал: Вместо понтов авто нужно идентифицировать, код мотора это хорошо, но есть еще код модели, который главнее. Если код модели не можем с левой стойки переписать, тогда поможет только VIN. ну во первых - ни каких понтов небыло. И попрошу вас более уважительно писать. я вам не хамил по поводу вина - согласен на все 100. просто нет его под рукой сейчас. завтра дополню. авто после 2003 32 минуты назад, EVGENY23 сказал: Не уверен по поводу ламы зарядки, но если блок не выходит на связь и не горит лампа чек, то возможная причина это замыкание датчика давления топлива, обычно его питание 5v замыкает на массу я конечно редко дело с японией имею, но неужели блок уходит в спячку по кз опрного датчиков???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENY23 7 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: я конечно редко дело с японией имею, но неужели блок уходит в спячку по кз опрного датчиков???? Да, не один авенсис уже попадался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Проверь блок на столе !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 28 минут назад, LEO_NEED сказал: Проверь блок на столе !!! Ну что бы блок на стол положить надо еще 2 обломыша выкрутить или срезать. а они очень неудобно стоят. защита железная на разьемах. Для начала проверю ДД как рекомендовали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 10 часов назад, dr.rimz сказал: Toyota Avensis 2003 2.0 16v 1fz-fse В 2003 году было СЕМЬ моделей авенсиса и ни одного с двигателем 1fz-fse, а вот 1AZ-FSE был. Предохранители на авто уже проверились или сначала тема, после проверки? После реле IG1 должно быть питание на пред.GAUGE1 и проверить как поживает 7.5A -Dome и есть ли на нем питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 14 часов назад, EVGENY23 сказал: Да, не один авенсис уже попадался с такой проблемой Вы были правы. Датчик в мусору. Спасибо. В репу плюсанул. В который раз убеждаюсь - японцы извращенцы. 4 часа назад, dierus сказал: В 2003 году было СЕМЬ моделей авенсиса и ни одного с двигателем 1fz-fse, а вот 1AZ-FSE был. Предохранители на авто уже проверились или сначала тема, после проверки? После реле IG1 должно быть питание на пред.GAUGE1 и проверить как поживает 7.5A -Dome и есть ли на нем питание? Питание, реле в блоках пред. Были проверены до создания темы. Про датчик читал, но не верилось что мог блок в кому вводить. Всем спасибо, тему можно в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Японцы учли,сделали выводы. Даже был TSB от 11 года по его замене, но в 16-ом году выпустили новый, если кому интересно ниже кину. Там прекратили датчики отдельно поставлять, меняем в сборе. Датчик снимать категорически нельзя, можем получить похожий результат. Прикольно, но факт. EG-1001R_AD.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Схема есть в автодате. Если хотите более точную то напишите винкод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Проверяли очень просто. Разьём на датчик, который идёт снимаешь. Если лампа Check загорелась можно смело идти к датчику. Разъём по моему на ECU нижний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 12 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Схема ЭСУД 1az fse, в техдоке тайота только на этот двиг, 1fz не нашел Может поможет ecs-1azfse.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
