Andry6 3 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Здравствуйте jepp compass 2007г большая утечка тока, снимаю 7 предохранитель ( Предохранитель IOD цепи независимого питания) под капотом, утечка уходит. Может у кого-нибудь есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Питание панели приборов, и может еще висеть подсветка торпеды и бардака. Два разъема панели отстегнуть и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 При отсоединении приборки падает с 0.80а до 0.30а, получается приборка не засыпает из за чего то, подсветки здесь нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Панель приборов ещё выполняет функции боди модуля. 2007-PM-SM.pdf Andry6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 у меня была такая машина с такой же проблемой. дело было в контактной группе. попробуйте проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Если это дизель, crdi c блоком 16с39 то при кривом решении по егр, саже, заслонкам, встречал, что ЭБУ моторника тоже не выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Спасибо всем, проблема была в блоке на потолке, он был в офисе, В 10.01.2019 в 20:44, richi сказал: Панель приборов ещё выполняет функции боди модуля. 2007-PM-SM.pdf Инфа полезная, помогла немного, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
