KESS 6.008 2.47
Mc_tabr1Z
2 часа назад, biecpi сказал:
На скринах версия аппарата S. Китайские копии до этого были Master, может быть в том то и дело?
Ага, и мы платим за регресс... :bazar:. Не зря говорят "лучшее - враг хорошего".
Я уже один не приятный момент словил при переходе с версии KESS 4.036 на 5.017: на "старой" версии мой EDC17C46 по розетке прекрасно определялся и писался. А вот с "новой" 5.017 при чтении ID пишет "Внимание. Блок не определён. Свяжитесь с тех. поддержкой". При этом запись далее идёт нормально.
Даже если и что то добавили наши братья из поднебесной, то пока ещё сыровато, надо подождать...
  • Ответов 68
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 часов назад, rekrut385 сказал:
У меня была Skoda SuperB 2.0 TDI с блоком EDC17C46. Прошивку считал KTAGом. Но писать KESS отказался. Только иденты считать смог. Записал потом тем же KTAGом.
11 часов назад, Pasa сказал:
взял себе за правило: писать тем же, чем и читал, меньше головной боли...
13 часов назад, Pasa сказал:
То есть вы писали фуллом от ктаг в кесс??? Да... Тогда вы экстремал однако
45 минут назад, 2020606 сказал:
Почем фулл?!? Флешку пытался КЕССом записать. 2048 Мбайта она весила.
Только что, Pasa сказал:
Почем фулл?!?
Kess только калибровки в основном читает, K-tag full... А размер файла одинаковый везде...
2 часа назад, rekrut385 сказал:
Записалась флешка хорошо. После проверил, машина завелась, ЧЕК не горел, хотя фишки с датчиков по сажевому фильтру и ЕГР были сняты. Вопрос в другом. После того, как я записал КТАГом, им же я считал с блока флешку. Файлы оказались разные. Вот скрин. В чём может быть причина?? На контрольку это не похоже. Прикрепляю так же файлы флешки, которая была записана и потом считана с блока.
Skoda_SuperB_2,0_EDC17C46_from_ECU
Skoda_SuperB_2,0_EDC17C46_noDPF_EGR.bin
1 минуту назад, Alexsei_D сказал:
Значит я ошибся. Думал, что КЕСС осилит запись этого блока.
4 минуты назад, Pasa сказал:
Это RCA подпись если не ошибаюсь, K-tag её пересчитывает при записи.
Так в том файле, который я потом считал с блока, большая часть нули. Это нормально??
Скорее всего да, при записи потом K-tagом пересчитывается.
Спасибо за информацию. А то я уже думал, что у меня КТАГ не так работает. И не правильно пересчитал
Не за что) Сам раньше с подобными моментами сталкивался, понять не мог почему так)
10 минут назад, Alexsei_D сказал:
Мне человек, который калибрует мне файлы, дал совет, что не стоит лезть в блоки с Tricore KTAGом. Это лотерея. Что купи себе PCM flash и PowerBox, и спи спокойно.
И правда, что если докупить ещё Сканматик 2 с кабелем OBD c AUX выходом, то можно делать эти блоки, не вскрывая их?!?
Вот этот кабель: https://scanmatik.ru/catalog/options-2/obd2-cable-aux/
39 минут назад, Alexsei_D сказал:
Не в основном а в зависимость от блока. Bosch только...только калибровки. На этом блоке
Так-то он прав, но если надо клонировать блок, то без разбора не всегда получается)
1 минуту назад, 2020606 сказал:
Да, я это и имел ввиду)
19 минут назад, Pasa сказал:
Вы что то не так поняли. Для трикоре, aux нахер не нужен. Aux для старых Митсубиси где нужен доп питание для разрешения программирования. А для блоков med17 и edc17, нужен 71-ый модуль pcm+scanmatik 2/2pro+ boot-bench кабель либо powerbox.
11 минут назад, Alexsei_D сказал:
То есть, можно считать калибры с блока, если подобрать ПИН??
28 минут назад, Pasa сказал:
Причем тут пин? Есть блоки которые клонируются без разблокировки, есть которые не всё так просто и разблокировка ничем не поможет. Разблокируют блоки для записи тюна. Для клонирования не всегда достаточно просто перенести Флэш и епром.  Не всё так просто в этой жизни))
2 часа назад, 2020606 сказал:
"Не всё так просто в этой жизни". И чем старше становишься, тем сложнее жизнь становится. :)
А так, если не для клонирования. Есть способ вычитывать и записывать тюн в блоки с Трикором без разборки?!?
1 час назад, Pasa сказал:
Мне как то тут на форуме ГУРУ сказали: всЁ, что касается блоков на Tricore - только на стол с разбором и с резервным копированием, ни дай бог понадобится восстановить блок (даже просто после неудачной попытки записи)...
11 минут назад, rekrut385 сказал:
Мне знаковый чиповщик так же говорит, что блоки EDC17 писать и читать только на столе. После того, как мне с трудом получилось записать блок EDC17C42 на Opel Vivaro через розетку. Говорит, что повезло записать, но лучше так не рисковать.
7 минут назад, Pasa сказал:
Сказки я штук 5 виваро делал с edc17c42 проблем некогда нету при записи чучуть ноут подвисает когда кесс контрольку щитает
9 часов назад, Pasa сказал:
Есть. PCM 71модуль
9 часов назад, honda2w сказал:
У меня не могла пройти запись, пока двигатель не прогрел. Когда прогрелся, то и записался. ))
1 час назад, 2020606 сказал:
Есть. PCM 71модуль
Вот нашёл: "модуль 71 «Bosch MEDC17 Bootloader», предназначенный для работы в сервисном режиме с ЭБУ MED17/EDC17 на столе. Поддерживается чтение, запись full flash (кроме области загрузчика Bosch), eeprom блоков, проверка и коррекция КС, без необходимости их вскрытия. Для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ, J2534 адаптер Scanmatik 2 или Scanmatik 2 Pro и соответствующий кабель;"
Если я правильно понял, то ещё нужно купить кабель "Boot/Bench кабель для Scanmatik 2"?? Я пока что не знаю, где его в Украине. Поисковик ничего не находит.
А можно обойтись без этого кабеля?? У меня есть адаптер CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2. Разве нельзя с его помощью подключить Сканматик к блоку?!?
