Диман154 4 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Машина прошитая , исключен EGR , делал не я. По словам клиента полгода поездил, норм было. Сейчас на ходу пропадает мощность, больше трех тысяч обороты не поднимаются , при этом ошибок нет. Передергиваешь зажигание , становится нормально. Может кто-нибудь посмотреть прошивку на предмет косячности, может что лишнего потерли. seat edc 16uc31 Legal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Пока не нашел оригинала, но похоже что процентов 25 маски ошибок затерто. Причем затерто подряд. Как для Егр это много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Ясно, клиенту скажу что перешивать нужно. Блок 03G906016JP 1037387081 Обращусь, если клиент согласится. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 15 минут назад, Диман154 сказал: Ясно, клиенту скажу что перешивать нужно. Блок 03G906016JP 1037387081 Обращусь, если клиент согласится. Спасибо У вас не только ЕГР. Ещё отключали сажевый фильтр лямбда, свичевыми решениями, по сажевику сделали не всё что необходимо, натёрли лишнего. Маска ошибок снесена наполовину. Сделано непрофессионально и некорректно. Сток такой есть, можно сделать по Фен-Шуй... Обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 24 минуты назад, Alexchip77 сказал: Пока не нашел оригинала, но похоже что процентов 25 маски ошибок затерто. Причем затерто подряд. Как для Егр это много. всё верно, кусок бездумно затёрли Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Да, действительно бездумно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Обратился к Alexchip77 , машинку перепрошил, появилась ошибка на давление турбины . Прокатился - до 2500 оборотов турбина почти не создает давления, потом догоняет до требуемого. Дальше уже будем посмотреть , как говорится. Спасибо всем тем , кто подсказывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
