koctu4 25 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Всех приветствую, с новым годом! Имеется X5 E70 n52 3.0 после водички. С другой тачки поставили моторник DME, cas и ключик соответственно. Frm родной. Еще с одной машины был подкинут селектор gws, но прокодировать ncs не получается. Программа на вин кода ругается. Подскажите пж самый простой алгоритм чтобы все собрать воедино. icom при необходимости найду, софт имеется. Заранее благодарен. Как вариант думал вин кфп пролить с изменением вина на родной блоки кас и дме и комплетации засунуть туда с фрм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Завестись она должна и без всех этих танцев.Другое дело сможешь ли с паркинга снять.... Зачем менять gws? тоже утоп? Кас программируется с вином авто(ДМЕ - по желанию) и кодируй их по фрм... koctu4, MASTER CLASS и MasterVito 3.0 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni.r 1 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 03.01.2019 в 19:01, koctu4 сказал: Всех приветствую, с новым годом! Имеется X5 E70 n52 3.0 после водички. С другой тачки поставили моторник DME, cas и ключик соответственно. Frm родной. Еще с одной машины был подкинут селектор gws, но прокодировать ncs не получается. Программа на вин кода ругается. Подскажите пж самый простой алгоритм чтобы все собрать воедино. icom при необходимости найду, софт имеется. Заранее благодарен. Как вариант думал вин кфп пролить с изменением вина на родной блоки кас и дме и комплетации засунуть туда с фрм. А ISN в CAS EGS совпадают? EGS от старого CAS отвязывали? Б,У GWS должен и без кодировки заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Нужен хотя бы CAS программатором прочитать чтобы что бы синхронизировать , часы моторный сбросить... лучше будет сейчас остановиться. Начинать надо с малого. А опыт придёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni.r 1 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 1 час назад, zalimhan74 сказал: Нужен хотя бы CAS программатором прочитать чтобы что бы синхронизировать , часы моторный сбросить... лучше будет сейчас остановиться. Начинать надо с малого. А опыт придёт. БМВ эксплорер тоже подойдёт))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 08.01.2019 в 14:26, Vinni.r сказал: А ISN в CAS EGS совпадают? EGS от старого CAS отвязывали? Б,У GWS должен и без кодировки заработать CAS, DME и ключ с донора. Все остальное родное (EGS, FRM и т.д.) Вот и хочется малой кровью отделаться, чтобы машина поехала. 6 часов назад, zalimhan74 сказал: Нужен хотя бы CAS программатором прочитать чтобы что бы синхронизировать , часы моторный сбросить... лучше будет сейчас остановиться. Начинать надо с малого. А опыт придёт. Программатором кас прочитать большого труда не составит. По моточасам инфы нет. Только опыт работы с кесс\ктаг. Авто личный, не клиентский. Поэтому для экспериментов открыты все просторы. По другому не научишься. Обращался несколько раз по удаленке - результатом не доволен. Сплошная халява!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 чтоб окончательно не запутался пролей ista/p. koctu4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 03.01.2019 в 18:01, koctu4 сказал: Всех приветствую, с новым годом! Имеется X5 E70 n52 3.0 после водички. С другой тачки поставили моторник DME, cas и ключик соответственно. Frm родной. Еще с одной машины был подкинут селектор gws, но прокодировать ncs не получается. Программа на вин кода ругается. Подскажите пж самый простой алгоритм чтобы все собрать воедино. icom при необходимости найду, софт имеется. Заранее благодарен. Как вариант думал вин кфп пролить с изменением вина на родной блоки кас и дме и комплетации засунуть туда с фрм. Так авто заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni.r 1 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 17 часов назад, koctu4 сказал: CAS, DME и ключ с донора. Все остальное родное (EGS, FRM и т.д.) Вот и хочется малой кровью отделаться, чтобы машина поехала. Программатором кас прочитать большого труда не составит. По моточасам инфы нет. Только опыт работы с кесс\ктаг. Авто личный, не клиентский. Поэтому для экспериментов открыты все просторы. По другому не научишься. Обращался несколько раз по удаленке - результатом не доволен. Сплошная халява!!! Родной кас есть? Живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 58 минут назад, Vinni.r сказал: Родной кас есть? Живой? Видимо в моторник проще isn засунуть). Родной кас живой, даже ключика 2. В egs с этим все сложнее, контролька, крипто. Eeprom в мсв80 наверно в трикоре лежит? Старый моторник на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinni.r 1 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 12 минут назад, koctu4 сказал: Видимо в моторник проще isn засунуть). Родной кас живой, даже ключика 2. В egs с этим все сложнее, контролька, крипто. Eeprom в мсв80 наверно в трикоре лежит? Старый моторник на связь не выходит. Тогда вообще не вижу проблем))) Подключи родной кас и отвяжи от него акпп истой или любой прогой которая это может koctu4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Пока в новом егс ISN не будет синхронизирован с CASом и DME . Нужны дампы каса и егс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koctu4 25 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Дампы не понадобились). ista d + ista p - поехала тележка. Спс за инфу по кусочкам. Тему можно офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
