konva 571 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Всех с наступающим Новым годом! Есть авто Skoda Octavia 1.6TDI, на нем стоит ЭБУ Simos PCR 2.1 Нужно отключить ЕГР, прошивку слил, но для того что бы залить новую выскакивает предупреждение что нужно разлочить блок Зашел в HELP, там расписано что куда подключить КТО шил такие блоки: - какие есть нюансы? - порядок Unlock ECU и заливки прошивки? - эта процедура делается раз и в дальнейшем можно перезаливать прошивку через разъем OBDII больше без разборки блока? - резистор на 470 Ом оставлять или после разблокировки удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Делается кессом один раз. После разборка не требуется. Резистор конечно же убрать потом MadGeneral, roma130a и konva 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 2 часа назад, lonqlife сказал: Делается кессом один раз. После разборка не требуется. Резистор конечно же убрать потом СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Изучите хелп, там все указано что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост konva 571 Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Всем спасибо, ответ нашел, тему закрываю. Еще раз Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Мира, Добра, Удачи! P.S. Может кому пригодится 352 Family - VAG SIMOS PCR2.1 CAN Для того что бы разлочить EEPROM ECU SIMOS PCR2.1 требуется адаптер загружчик для выполнения операции разблокировки на EEPROM с комплекта программатора KESS. После операции розблокировки EEPROM ECU можно будет выполнять операцию чтения / записи через OBD разъем автомобиля.. Bootloader adapter 14P600BTLR Cable 14P600KT02 for direct connection 1. Снимаем ЭБУ с автомобиля; 2. Вскрываем ЭБУ, стараясь не повредить детали изнутри; 3. Подключаем ЭБУ на столе к кабелю 14P600KT02, следуя инструкциям ниже: 3.1. Припаиваем провод к контакту CNF1; 3.2. Припаиваем резистор 470 Ом на двух контактах; 3.3. Припаиваем резистор 1 кОм на контактной площадке; 3.4. Подключаем провода к разъему блока ECU 4. Подключите кабель 14P600KT02 к адаптеру 14P600BTLR; 5. Включите адаптер загрузчика с помощью стабилизированного источника питания 12 В; 6. Считываем EEPROM, выбрав соответствующую команду в меню программы: Таким образом, мы получаем файл резервной копии EEPROM, который позволит нам восстановить EEPROM в исходное состояние, выбрав пункт Записать EEPROM в том же меню инструментов. 7. После чтения EEPROM выбраем функцию разблокировки ECU. 8. По окончании процесса розблокировки EEPROM ECU отключаем все соединения от ECU и собираем блок. 9. Устанавливаем ECU на автомобиль и продолжаем обычную процедуру чтения / записи в режиме OBD. aquariusmgn, сакс, lonqlife и 10 других 1 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
