vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 9 часов назад, shundrov сказал: я так думаю, что лишний раз греть ничего не нужно, если камень читается другой приблудой) ну так и? И что на пинах 28; 29? насколько помню то для поднятия напряжения разрешения программирования (Vppr) Не используется с этим камнем на 28 и 29 ногу процессора подпаивается кварц, в программаторе указывается такая же частота кварца что и припаяна , кварц смотрим по даташиту, это если не внутрисхемно читать, а в таблице указаны уровни сигнала какие должны быть 0 или 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 4 минуты назад, vlad.chipmaster сказал: на 28 и 29 ногу процессора подпаивается кварц Зачем??? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 для работы внутреннего генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 HC05Bx programming adapter умеет тактировать внутренний генератор и без кварца. Импульсы с хпрога идут на 28пин. Другой вопрос, что китайский хпрог может не справляется с этим, в чем я сомневаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Сегодня от делать нечиго решил прочесть етот проц х прогом на панельке под 05 моторолы, и без всяких кварцев и тд прочел его без проблем, частоту не трогал, все стояло по умолчанию. У автора темы либо кривой х прог либо дохлый проц, третего не дано shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 10 часов назад, roma130a сказал: третего не дано можно ещё чип вверх ногами вкрячить на панельку 10 часов назад, roma130a сказал: кривой х прог В 09.01.2019 в 07:18, Rock-007 сказал: осциллом смотрел на ресете фигня какая-то вот сюдЫ и копать! Фигню, на ослике покажите? 11 часов назад, roma130a сказал: частоту не трогал это не обязательно, но крайне рекомендуется ставить такую же, как в ориг девайсе, с откуда выдран камень. Если есть возможность, продемонстрируйте осциллограммы на пин28 с разной установленной частотой в прогере, СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 и такое бывает:https://topdiag.by/assets/images/stati/XPOG_dorabotka_1.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 09.01.2019 в 11:53, shundrov сказал: В 09.01.2019 в 07:18, Rock-007 сказал: какой-то резистор напаивают насколько помню то для поднятия напряжения разрешения программирования (Vppr) Не используется с этим камнем 1 час назад, dec123ua сказал: и такое бывает это не тот случай В 09.01.2019 в 11:53, shundrov сказал: В 09.01.2019 в 07:18, Rock-007 сказал: какой-то резистор напаивают насколько помню то для поднятия напряжения разрешения программирования (Vppr) Не используется с этим камнем 2 часа назад, dec123ua сказал: и такое бывает это не тот случай, VppR не используется в этом камне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 12 часов назад, shundrov сказал: Если есть возможность, продемонстрируйте осциллограммы на пин28 с разной установленной частотой в прогере, СПС К сожалению нет сейчас такой возможности, а что увидеть вы хотите? Осциллограммы будут разные, относительно установленой частоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Адаптер под нс05 сломался где можно купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 44 минуты назад, Orio сказал: Адаптер под нс05 сломался где можно купить Отдельно без х прога они не продаются, только покупать х прог или паять поверху печатку есть в комплекте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Есть на Али. Поищите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Есть на Али. Поищите.... На Али искал отдельно нет 2 часа назад, roma130a сказал: Отдельно без х прога они не продаются, только покупать х прог или паять поверху печатку есть в комплекте Да есть в комплекте как паять через столбик или по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Есть на Али. Поищите.... От оранжа есть, от х прога не находил, разве что клипса, но стоит немного дороже чем новый х прог с адаптерами, есть возможность бросте ссылку на сами адаптеры. 15 минут назад, Orio сказал: На Али искал отдельно нет Да есть в комплекте как паять через столбик или по другому Да, через "столбик" к старому адаптеру, соблюдать роспиновку, чтоб ноги совпадали и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 4 минуты назад, roma130a сказал: От оранжа есть, от х прога не находил, разве что клипса, но стоит немного дороже чем новый х прог с адаптерами, есть возможность бросте ссылку на сами адаптеры. Да, через "столбик" к старому адаптеру, соблюдать роспиновку, чтоб ноги совпадали и все Столбиков не хватит, ещё как их соединить 2 часа назад, roma130a сказал: Отдельно без х прога они не продаются, только покупать х прог или паять поверху печатку есть в комплекте Да есть в комплекте как паять через столбик или по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Проводами спаяйте, какая разница чем, главное чтоб контакт был, на столбиках держатся будет неподвижно а проводами конструкция будет двигатся , как помне не удобно, да и немного отклонились от темы, извеняюсь за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Придется столбики искать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Вариант к такой вот макетке добавить кварц с обвязкой. Далее по мануалу Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 У меня по другому там по краям дирки в один ряд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 6 минут назад, Orio сказал: У меня по другому там по краям дирки в один ряд возьмите из комплекта пустой адаптер QFP64 или купите такой как выше. Проводочками подключите к программатору. Только кварц+резистор+2 конденсатора добавьте Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Спасибо , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 4 минуты назад, Orio сказал: Спасибо , только тренируйтесь на чем либо безопасном)) ошибка может оставить вас без дампа, а то и камня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Камни есть первых ошибок даже два 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 55 минут назад, shundrov сказал: возьмите из комплекта пустой адаптер QFP64 или купите такой как выше. Проводочками подключите к программатору. Только кварц+резистор+2 конденсатора добавьте Показать контент зачем так все усложнять, если есть старый адаптер я так понимаю дорожки посползали, к нему подпаять ту печатку что есть в комплекте проводами и все, зачем кварцы и обвязки, а можно и вобще с клипсой, но дорогая под х прог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Да дорожки испортил после 10 раз использования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
