honda crv проблема с иммо
vyugovp
Всем привет нужна помощь зала ....... хонда црв 2010 года ... притащили после манипуляций в других сервисах .. моргает зеленый ключик и авто соответственно не запускается ... В эбу двс ошибок нет, в иммо ошибка А3 отсутствует связь иммо с катушкой ... накачка очень слабая , светодиод (которым проверял накачку) еле видно как загорается,Пробовал прописать чипы всегда вываливается с ошибкой, пробовал класть в дамп .. таже хрень ошибка... заказали бу иммо .... пришел бу  иммо накачки вообще нет, даже чуть чуть ... Вот вопрос может проблема всетаки в самом иммо если накачка слабая .. или может на хондах это норм??   вот дампы- оригинальный который считал и с добавленым по дампу ключом Проводка проверена до иммо все ок.. ЕЕпром 93с66.. чипы 7936
Honda_CR-V_3_IMMO_93C66B_orig.bin
3 ключ.bin
4 минуты назад, iv-z2005 сказал:
Накачка всегда хорошая, может донор тоже дохлый?
в том то и дело .. у донора вообще накачки нет.... а на родном светодиод еле еле загорается... пытался напряжение померить накачки .. напряжение до 0.8в максимум поднимается
может попробовать подкинуть pcf7991? насколько помню в этом иммошнике должна стоять именно она, весьма распространенная микруха!
39 минут назад, iv-z2005 сказал:
менял ... толку нет
в бодике всякие разные ошибки по внутренней электронике .. и ничего по иммо
18 минут назад, Мастак сказал:
На донорском иммо ошибки те же, что и на родном?
да .. ошибка а3 по связи катушки и иммо ..... возможные неисправности показывает неверный ключ, не считан ключ, неисправность иммо, неисправность катушки.. по пункту замены иммо , после прописки вина вываливается ошибка .... лампа иммо моргает с постоянной частотой..
Скорее всего иммошник донорский тоже труп, по моему чтоб привязать иммо нужен валидный ключ, иначе кина не будет, а он его прочитать не может.
чип положил по дампу, может кто сравнит дампы .. может чип как то криво кладется....выше дампы выкладывал
13 минут назад, vyugovp сказал:
может у кого есть рабочая пара... иммо боди еку
Напишите номера блоков - посмотрим
еку 37820-rze-r51
на бодике номер не нашел
44 минуты назад, vyugovp сказал:
еку 37820-rze-r51
У @VETAL есть комплект дампов на это авто. Напишите ему в ЛС
Я смотрел бы в сторону бодика. Все таки он делает запрос на считывание ключа при появлении кл15. А ещё все историю авто от хозяина послушать когда яйца в цисках. И все таки скинте ошибки с бодика на посмотреть. В дампе вроде бы все гуд. 3 ключ висит. Ид виден 36.
Предположу что просада была
35 минут назад, dr.rimz сказал:
Просада была дикая.. Акб замёрз, все мигало как на новогодней ёлке,. По поводу запроса.. Запрос то идёт.. Диод при вкл зажигания загорается, но еле еле.. Практически невидно
13 минут назад, iv-z2005 сказал:
А не могли они ее прикурить задом на перед? Пререполюсовку сделать?
Даже не знаю.. Все может быть.. Преды проверил, блоки на связь выходят
Так что в бодике по ошибкам увидим? Бодик работает корректно? То что выходит на диагнозы не говорит что он жив Ну так если была просада жестокая могло и не один блок уложить...ищите комплект епром.
11 часов назад, vyugovp сказал:
Паша,есть возможность показать дампы бодика и моторного?ну или хотя бы только бодика? 100 % инфой не располагаю, но могу покопать на предмет слета.
Ну,если конечно,никто не поможет
2 часа назад, Моторчик сказал:
Сегодня должны привезти иммошник с ключом.. Попробую все блоки подвязать.. Если не получится обращусь..
в общем проблема решилась банально , привезли иммошник с ключом.... ошибок уже по иммо небыло, через лаунч провел замену эбу .. и автос завелся...Значит проблема была в иммошнике .. в личку писал человеку по поводу такой же проблемы .. он написал что нужно еепромку менять ,он поменял и все прописалось, типа в ней проблема.. Тему закрываю всем спасибо за помощь
А я за это время нашел где в иммо лежит синхра с бодиком и с моторным )
  • _____ закрыл тема
