carworker 462 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Срочно нужна оригинальная прошивка full ST 10F280 boot 307 RFJ коробка МТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Со родной порошивкой что? Можешь её выложить? carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1. Для поиска стоковых прошивок есть соответствующая тема 2. Учимся пользоваться поиском по форуму 3. http://carmasters.org/topic/4083-peugeot-407_mm_iaw-6lpb-9659580780-9660774680-акпп/ carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 43 минуты назад, Мастак сказал: 2. Учимся пользоваться поиском по форуму Эта есть и не катит. В ней АКП и в телекодировке этот пункт изменению не подлежит. Так же как и пункт "Охлаждение двигателя". Дополню что в эти блоки с харом LPB - LPC но с ST10F280 можно заливать то что от них. Иначе даже в буте не поднять. Только снятие проца. 56 минут назад, dyrokol сказал: Со родной порошивкой что? Можешь её выложить? Родной нет. Все сгорело. Но при желании с проца вычитать можно попробовть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 9 минут назад, carworker сказал: проца вычитать можно попробовть пробуй вычитать.................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Это крайний случай. Пока что например 6lpb_mt_16 707.044 9653962780 16795014 bva c5.bin Какие моторы ХЗ 307_9655956680.rar IAW6LPB_SW9658845480.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 первая прошивка что то доверия не внушает, вторая это 6LPA, третью вечером посмотрю, то что у меня имеется 9659580780 9660774680.bin с той на которую указывал Андрей есть отличия............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Прошива от 307 или 407 и мотор какой не в курсе ? Мотор RFJ и на 307 и на 407 но прошивы разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Попробуй 6LPB 16814054 9663318680 307 bvm.bin carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 на соседнем форуме взято 6lpb-sw9660774680 hw9659580780 10f280.rar carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 307 IAW 6LPB 55YHWXE7F MM-CMME 6LPB CEMO HW 16.707.054 HW9657870480 ST10F280 peugout 307 1.6 dohc iaw6lpw.rar ST10F280 peugout 307 1.6 dohc iaw6lpw.txt carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Плиз подписывайте прошивки моторами и коробками. В идеале еще ID. Например прошивка от Романа имеет ID 9663430599 Перелопатил из того что выложили более подходящие. Не подходят !!! Проблема в телекодировке. Например 9659580780 9660774680.bin вентилятор дает изменить а все остальное нет. 6LPB 16814054 9663318680 307 bvm.bin вентилятор телекодированию не подлежит а все остальное подлежит. Мотор RFJ это 2х литровый Пежо 307 CAN после рестайла c механической коробкой и кондеем АВС Бош 8.1 вентилятор одиночный 2х скоростной. Посмотрите плиз еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 16 часов назад, carworker сказал: Плиз подписывайте прошивки моторами и коробками. В идеале еще ID. Например прошивка от Романа имеет ID 9663430599 Перелопатил из того что выложили более подходящие. Не подходят !!! Проблема в телекодировке. Например 9659580780 9660774680.bin вентилятор дает изменить а все остальное нет. 6LPB 16814054 9663318680 307 bvm.bin вентилятор телекодированию не подлежит а все остальное подлежит. Мотор RFJ это 2х литровый Пежо 307 CAN после рестайла c механической коробкой и кондеем АВС Бош 8.1 вентилятор одиночный 2х скоростной. Посмотрите плиз еще. Чем телекодируешь? РР или диагбоксом? Во флеш там мало что есть. Диагбокс тоже может лагать. РР пробовал? Попробуй блок сделать virgin (EEPROM) и через пакет ремонт перепривязать с телекодированием вручную. Если пин знаешь. Я 407 так делал. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Именно так и делаю. Чищу руками. ППС - Диагбокс С 407 проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 7 часов назад, carworker сказал: Именно так и делаю. Чищу руками. ППС - Диагбокс С 407 проблем не было. Сделал авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Слава электронам ! И помощи форума ! Главное не придерживатся правил при телекодировке. Блок спокойно выдержал 17 переливов. Лить можно все как в помойку. Лишь бы это все было с 10F270 Но следует учесть что как минимум один параметр- коробка не телекодируется в архиве с донора. Тоже можно лить 407 RFJ IAW6LPB_at.rar Мастак, Виджар и romanos77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
