Вопрос по tl 866
Привет всем форумчане,подскажите пожалуйста, имею на столе 95256 от kia ceed дамп почистил пытаюсь залить ,пишет всё "ок",в итоге для перепрверки читаю занового промку и там лежит крашенный дамп,пытаюсь чистить построчно выдает ошибку ERROR CODE ADRESS 0x000018 и так далее,причем если чистить пустыми метками - " FF" то выдает именно такие ошибки, если же чистить " 00 " то не ругаетться, програматор tl 866 plus , внутренний тест пробывал запускать несколько раз всё гладко.Как думаете в чем может быть причина? читает и пишет нули вообше без проблем а ff  не пишет только в определнных местах,но не везде.
  В 23.12.2018 в 15:57, ghost2 сказал:
Попробуйте полностью очистить микросхему.
Показать
И ножки микрухи почистите получше... я спиртом и зубной счеткой их очищаю... из-за плохого контакта такие финты бывают
Показать
Каким образом? все нули записать? ff не пишеться
  В 23.12.2018 в 16:52, Absurdyx сказал:
Показать
кстати про контакты да,есть историю иногда черещз раз пишет что пин некоректный,подтыкаю этот пин иголочкой,и все,читает промку.
Там же есть erase ... стереть типо микруху... не переписать фф или 00...а просто стереть через вкладку
  В 23.12.2018 в 17:03, Absurdyx сказал:
Показать
Заблокирована функция стереть через вкладку.
Может тип микросхемы в меню программатора не тот выбрали, там их несколько
  В 23.12.2018 в 17:14, roma130a сказал:
Показать
все переробывал, микросхема та,единственное там несколько типов корпуса но перпробывал всё даже другие.
Если ты пытаешься писать и читать внутрисхемно он хреново работает, сдул микру запаял в панель и все ок.
  В 23.12.2018 в 17:16, Dimalg сказал:
Показать
нет микруха на столе,выпаянна.
Тогда пробивать купить другую и прошить, может микруха подуставшая какая, именно 95256 не програмировал, но все остальное на ура он прошивает
  В 23.12.2018 в 17:18, Dimalg сказал:
А что ты про иголки писал?
Показать
у меня затаиваеться такая мысль что переходник дырявый,вообще я купил его недавно,первый опыт,как только он приехал я ложил чищенную микруху в переходник он ругался на пины,то 1 пин некоректен то второй,то оба, чистил уже микруху раз 5,дабе ищбежать инкоректов пинов,иногда приходиться подтыкать иголки от контакта переходника к ножке микрухи,и тогда он видит пин,вот я думаю может в переходнике замут?
  В 23.12.2018 в 17:19, roma130a сказал:
Показать
блок свежий, не факт что умерла, такое происходит при плохом контакте через панель или прищепку
  В 23.12.2018 в 17:24, Александр1337 сказал:
Показать
да запаяй ты её в панель и проверь
  В 23.12.2018 в 17:27, Dimalg сказал:
Показать
прямо напрямую без переходника?
Есть такая беда по тл866 и быстросъемному переходнику. Новые епромы нормально идут, а на паянных недоконтакт часто, а т.к. контроля по ножкам на епромах нет, то он тупо пытается сделать хоть что-то. Давно от них отказался , пользуюсь переходной ппнелькой под dip с распайкой.
Пользуюсь таким переходником, читает пишет все влет, хочет чистых контактов и точной установки микросхемы, без смещений и перекосов, может переходники разного качества бывают, пробуйте проводки подпаять и напрямую, если нет панельки под пайку
Автору: это вы ещё sop44 паяные не читали)))) Иногда процедура занимает до часа/полутора времени ;-)
  В 23.12.2018 в 17:31, Dimalg сказал:
у тебя должна быть панель под пайку
там пины один к одному
Показать
что слева?
если только купил то есть смысл разобрать пропаять и вымыть китайский флюс, тоже помогает
что слева
Больше всего интересно что вычитано, не бит ли дамп, я думаю он нужен, а уже 00 и FF писать пробывали
  В 23.12.2018 в 17:41, roma130a сказал:
Показать
Причем здесь дамп? смотрите ситуация какая,допустим крашнутый дамп пару строк заполняю ff и вот что выдаёт
Показать
если читал через панель, дамп 95% битый, а микру уже затер
