Вопрос по tl 866
Привет всем форумчане,подскажите пожалуйста, имею на столе 95256 от kia ceed дамп почистил пытаюсь залить ,пишет всё "ок",в итоге для перепрверки читаю занового промку и там лежит крашенный дамп,пытаюсь чистить построчно выдает ошибку ERROR CODE ADRESS 0x000018 и так далее,причем если чистить пустыми метками - " FF" то выдает именно такие ошибки, если же чистить " 00 " то не ругаетться, програматор tl 866 plus , внутренний тест пробывал запускать несколько раз всё гладко.Как думаете в чем может быть причина? читает и пишет нули вообше без проблем а ff  не пишет только в определнных местах,но не везде.
52 минуты назад, ghost2 сказал:
Попробуйте полностью очистить микросхему.
И ножки микрухи почистите получше... я спиртом и зубной счеткой их очищаю... из-за плохого контакта такие финты бывают
54 минуты назад, ghost2 сказал:
Каким образом? все нули записать? ff не пишеться
Только что, Absurdyx сказал:
кстати про контакты да,есть историю иногда черещз раз пишет что пин некоректный,подтыкаю этот пин иголочкой,и все,читает промку.
Там же есть erase ... стереть типо микруху... не переписать фф или 00...а просто стереть через вкладку
1 минуту назад, Absurdyx сказал:
Заблокирована функция стереть через вкладку.
Может тип микросхемы в меню программатора не тот выбрали, там их несколько
1 минуту назад, roma130a сказал:
все переробывал, микросхема та,единственное там несколько типов корпуса но перпробывал всё даже другие.
Если ты пытаешься писать и читать внутрисхемно он хреново работает, сдул микру запаял в панель и все ок.
Только что, Dimalg сказал:
нет микруха на столе,выпаянна.
Тогда пробивать купить другую и прошить, может микруха подуставшая какая, именно 95256 не програмировал, но все остальное на ура он прошивает
3 минуты назад, Dimalg сказал:
А что ты про иголки писал?
у меня затаиваеться такая мысль что переходник дырявый,вообще я купил его недавно,первый опыт,как только он приехал я ложил чищенную микруху в переходник он ругался на пины,то 1 пин некоректен то второй,то оба, чистил уже микруху раз 5,дабе ищбежать инкоректов пинов,иногда приходиться подтыкать иголки от контакта переходника к ножке микрухи,и тогда он видит пин,вот я думаю может в переходнике замут?
6 минут назад, roma130a сказал:
блок свежий, не факт что умерла, такое происходит при плохом контакте через панель или прищепку
2 минуты назад, Александр1337 сказал:
да запаяй ты её в панель и проверь
2 минуты назад, Dimalg сказал:
прямо напрямую без переходника?
Есть такая беда по тл866 и быстросъемному переходнику. Новые епромы нормально идут, а на паянных недоконтакт часто, а т.к. контроля по ножкам на епромах нет, то он тупо пытается сделать хоть что-то. Давно от них отказался , пользуюсь переходной ппнелькой под dip с распайкой.
Пользуюсь таким переходником, читает пишет все влет, хочет чистых контактов и точной установки микросхемы, без смещений и перекосов, может переходники разного качества бывают, пробуйте проводки подпаять и напрямую, если нет панельки под пайку
Автору: это вы ещё sop44 паяные не читали)))) Иногда процедура занимает до часа/полутора времени ;-)
5 минут назад, Dimalg сказал:
у тебя должна быть панель под пайку
там пины один к одному
что слева?
если только купил то есть смысл разобрать пропаять и вымыть китайский флюс, тоже помогает
что слева
Больше всего интересно что вычитано, не бит ли дамп, я думаю он нужен, а уже 00 и FF писать пробывали
Причем здесь дамп? смотрите ситуация какая,допустим крашнутый дамп пару строк заполняю ff и вот что выдаёт
2 минуты назад, roma130a сказал:
если читал через панель, дамп 95% битый, а микру уже затер
