presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Ну под нагрузкой максимуи падает до 13.2 и то на достаточно слабом генераторе , судя по всему диллеры хотят из клиентов эллектриков сделать )) внеплановое обучение )) ,сделай сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurii8 1 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Этот генератор полное "Г". 1.Там обмотка обжатая а не приварена контактной сваркой как на настоящем Валео. Из-за этого плохого контакт может возникать вой, чрезмерный нагрев и недозаряд под нагрузкой. 2.На генераторах Валео обмотка центрируется и закрепляется 4-мя болтиками или посажена на клей. Это сделано из-за того, что очень маленький зазор между статором и ротором. Если ее не выставить то при натяжении ремня ротор будет задевать за железо статора и появится посторонний звук, а потом замкнет обмотку. Так же звук может появится если лопнувший пластмасовый вкладыш подшипника или плохо протянута крышка переднего подшипника. Легкое попискивание может быть из-за некачественного ремня Проверяется: при работаюшем двигателе брызнуть на ремень немного воды. Если писк исчезнет на короткое время значить- ремень. При включеной нагрузке зарядку надо мерять на оборотах около 1500. Вывод: Сборка генератора "Г" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERog 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 30.01.2019 в 19:05, Артур4 сказал: АКБ как и машина 08.2018 проверяли вот таким прибором, мастер сказал что АКБ исправен, но недозаряжен. Как заряжу до 100 %, проверю и отпишу что получилось По электрической теме можно всякой лапши на уши повесить (а уж если приборчики всякие имеются под рукой и подавно). Раз уж проверили зарядку на АКБ, то проверьте зарядку на генераторе!!! Нужен всего лишь мультиметр, или грамотный электрик (а не разводило). Может у Вас просто МАССА теряется??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 артурчик, куда пропал, чем закончилось? на разных форумах тем наплодил и слился с концами)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур4 0 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Да забил на это дело, все работает хотя напряжение такое же, все запускается уже полтора года, а свист генератора стал непостоянным то свистит то нет, перестал париться, ездит и ездит уже скоро 30000 км будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 На ТО пусть обязательно проверят плотность акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
