Zann 214 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем привет Ситуация такая На руках 2 замка, оба с родными ключами, родной не работает, не видит ключи Перелил eeprom и flash на донора, замок не работает, не видит точно так-же, заливаю обратно в донора родную прошивку, все работает оба замка MC9S12DT256 0LO1Y подозреваю что что-то не так с прошивкой, стар виснет при опросе статуса доступа, подключал другой стар , тоже самое, на доноре все ок ключи проверял, вроде все ок инструмента пока не хватает, нужен рабочий замок с родными ключами может кто посмотреть что не так с родным, и предложить решение? спасибо EzsW639.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 номер замка какой, этот A6399007200? еепром адекватный. а не пробовали в донора рабочего залить только еепром от не рабочего замка? донорский замок с таким же номером? Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 родной 639 900 66 00 донор 639 900 71 00 2 часа назад, gluharenko сказал: номер замка какой, этот A6399007200? еепром адекватный. а не пробовали в донора рабочего залить только еепром от не рабочего замка? донорский замок с таким же номером? нет не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 13 минут назад, Zann сказал: родной 639 900 66 00 донор 639 900 71 00 нет не пробовал так с этого начинать нужно что номера донора и родного разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 все руками переносится и пох что номера разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, gluharenko сказал: так с этого начинать нужно что номера донора и родного разные для меня важно было что-бы мотя была номер в номер, все легло как родное, ( вместе с проблемой ) вечером поиграюсь епромом, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, bundestuning сказал: все руками переносится и пох что номера разные я не в том смысле), хотел флеш поплывший поковырять, мотя шалит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Замок донара остав своим ключом рабочим,обнули защелку и моторник и привяж все в кучу,при необходимости меняеш кодировки старом. Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Для проверки загнал донора в родной , работает 5 минут назад, MASTER CLASS сказал: Замок донара остав своим ключом рабочим,обнули защелку и моторник и привяж все в кучу,при необходимости меняеш кодировки старом. думаю так и сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 всем привет проблема была в ключе при этом ключ виделся всеми приборами как рабочий ключ был 62, не хватало оборудования что бы привязать такой ключ поехал к арабам со считанным еепром привязали китайский nec bga. в принципе можно было вообще замок не трогать если бы был правильный инструмент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 29.01.2019 в 23:48, Zann сказал: всем привет проблема была в ключе при этом ключ виделся всеми приборами как рабочий ключ был 62, не хватало оборудования что бы привязать такой ключ поехал к арабам со считанным еепром привязали китайский nec bga. в принципе можно было вообще замок не трогать если бы был правильный инструмент я что то пропустил.... разве есть китайские бга ключи на мерс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: я что то пропустил.... разве есть китайские бга ключи на мерс? Да есть уже давно Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 10 часов назад, Mb key сказал: Да есть уже давно фото можно посмотреть? я надеюсь что мы говорим об одном и том же...))) и все различают что такое бга и закос под бга стиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 29 минут назад, gluharenko сказал: фото можно посмотреть? я надеюсь что мы говорим об одном и том же...))) и все различают что такое бга и закос под бга стиль китайский nec это закос. вы совершенно правы внутри ключи разные но работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 5 часов назад, gluharenko сказал: фото можно посмотреть? я надеюсь что мы говорим об одном и том же...))) и все различают что такое бга и закос под бга стиль Китайский bga конечно разные внутренности Ну очень хорошие качественные я попробовал примерно 150 машина никогда мне проблем не было китайский nec bga Да это очень плохой ключ машина заводит но не открывает не закрывает нужно заменить кварц всё он тоже будет работать отлично картинка вложу без проблем Nec bga можно ещё заменить мегагерц 315 433 Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 1 час назад, Mb key сказал: Китайский bga конечно разные внутренности Ну очень хорошие качественные я попробовал примерно 150 машина никогда мне проблем не было китайский nec bga Да это очень плохой ключ машина заводит но не открывает не закрывает нужно заменить кварц всё он тоже будет работать отлично картинка вложу без проблем Nec bga можно ещё заменить мегагерц 315 433 так где здесь nec bga? это просто обычные киайские ключи а вот что такое Nec BGA вдруг кто не различает немного проясню это оригинальные ключи которые идут в не разборных корпусах, а то что выше было на фотках это просто под стиль этих не разборных ключей и общего у них от бга только значок от мерседеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Естественна оригинал ключ bga не будет из Китая Я же первый говорил Это тайский bga которую можно его использовать ir канала записывать стереть и дальше оригинал ключ bga это процессор компания atmel можно его прочитать стереть и записывать снова Скажите пожалуйста? Я знаю что оригинал ключи можно использовать другой машины если есть наличие пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vi5 2 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 On 12/17/2018 at 5:45 AM, bundestuning said: все руками переносится и пох что номера разные что значить руками ......спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
