Запрос CBF, CFF, VSB файлов
Добрый день! нужен файл обновления на sim271de20. Может кто помоч?
2 минуты назад, Kurbanov31 сказал:
  • 4 недели спустя...
Всем привет!
Разыскиваю CFF с циферками
6519020100
6519028100
6519039214
Спасибо.
9 минут назад, gtk сказал:
Всем привет!
6519020100
6519028100
6519039214
Спасибо.
Да пожалуйста
6519020100_001.zip 6519028100_001.zip 6519039214_001.zip
В 21.07.2021 в 18:01, vasiliev_77 сказал:
загрузилься, флешь, завершилось ошибкой. блок в буте и але. вариантов несколько. голов по меньшей мере 2. сд4 и сд5 ведьмы от 4.02, до 5.01 то ли с сбф трабл то ли руки ровнять бесполезнои
7 часов назад, gtk сказал:
Используй DTS
4 минуты назад, vasiliev_77 сказал:
15 часов назад, vasiliev_77 сказал:
Используй DTS
C DTS не приходилось. Доступ дам, в онлайне смогем? И или не доберу в каком разделе создать тему для консультации. Собетуют сторонними аля ктаг, так где ж под него фулл взять? вот фото мордо шильдо.
Вообще есть позитивный опыт вывода из бутмоде?
да и вин в печатном виде: WDB90661315645484
для удобства копипаста
14 часов назад, gtk сказал:
Проблема решаема. Надо установить DTS и пролить. Могу в принципе помочь по удаленке. Онлайна у меня нету.
Или вообще, машина 11 года можешь попробовать DAS офлайном пролить, если обнова есть то зайдет.
22 часа назад, gtk сказал:
У меня есть , пролил kessom родной дамп и ладушки,зашептала.
Вобщем сделайте так . Пробуйте кесом считать flash , пролить заново все Vediamo и потом загнать флэшь Kessom обратно.
Если есть считаное Kess перед всеми движениями можно пролить K-tag.Kess вычитывает флеш целиком.Сейчас блок иденты отдает по ОБД?
В 24.07.2021 в 23:30, Davidik сказал:
Возможно, но блок на тот момент находился в бут морде. Не факт что прошло б. Если можете, поделитесь стоком для анализа и перспективы.
В 25.07.2021 в 06:24, viytik сказал:
Конечно нет и не подразумевалось. Я на этих машинах ДПФ и Егора средствами ДАС кастрирую. Естественно читать сторонними не приходилось, тем более с разбором.
ДАС писал блок в режиме програмирования диагностика может быть не полной. В ошибках дойч типа пограме экзекуция.
Тут же задача стояла залить родной сток. В кодировках присутствовал ДПФ, а ошибок по нем не былою Чадила жутко. По ходу ала чиптун. "Прибита маска ошибок"
Все удачно решилось средствами ДАЙМЛЕР АГ, и с помощью Уважаемого vasiliev_77 (За это ему отдельно огромное спасибо + ессно добавил). Весь процесс занял (не считая настроек и соединений) где то минут 10. Сразу загорелись индикаторы прожега, ошибки по засранном ДПФ (более 18 гр.при норме до 8 и проч.). Закодировал, кастрировал. Норм.
Всем спасибо!
17 минут назад, Mbhbryid сказал:
Доброго времени суток, кто может поделиться с файлом 2129029904.сff?
2129029904_001-CFF-20190427_1601.zip
16 часов назад, gluharenko сказал:
16 часов назад, Viktor_34 сказал:
Привет! Вот ,держи
2129029904-001_CFF_ori__0.zipНедоступно
Спасибо!
4 часа назад, klaidberrou@mail.ru сказал:
Всем привет. Нужен cbf для и TSGVR8. Спасибо!
Заходите в папку DAS ,в поиске вбиваете TSGVL8 и через секунду получаете желаемое.
%programfiles%\Mercedes-Benz\DAS\comdat\-----далее в зависимости от типа кузова PKW, TRANSP------ каталог CBF
9 часов назад, klaidberrou@mail.ru сказал:
Где их искать я знаю! Вопрос какой из них
Зачем задавать такой вопрос.Ечом можно попробовать оба.Если что ,то ведиама ругнется.
39 минут назад, klaidberrou@mail.ru сказал:
40 минут назад, klaidberrou@mail.ru сказал:
Какой цбф нужен для блока сидения с памятью?
ESVF2
подмогите пожалуйста 9069020202 CFF/SMR, 0009028724
