Запрос CBF, CFF, VSB файлов
2 часа назад, vanovanos сказал:
Доброго дня, ищу CFF 0084486240 Если можно, то на почту, не могу скачать отсюда. Почта : [email protected]
E200 211  2.2 , 136PS  \ 100.0KW \ Delphi DCM3.2
646 мотор ? год какой?
CFF нашёл, пролил, не помогло, висит ошибка пакет данных не активирован, кодировки сохранил перед обновлением, они на месте, а СЦН номер - нули, поправил его через ведьму (16 цифр сцн и 16 байт кодировочная строка) не помогает, ведьмой эта ошибка звучит как 23F8 Multicalibration process - none-Not successfull. Да, авто 2007 год, 646 мотор, dcm 3.2. может кто проходил, поднимал, есть варианты кроме онлайн или фула из другого блока и привязка
Номер блока A 646 150 54 72 может кто фулл читал с такого, попробовать записать чужой фулл, обновить и перепривязать, если других вариантов не найду
2 минуты назад, vanovanos сказал:
надеюсь Вы понимаете что сфф содержит в себе только часть софта , может достаточно взять ориг флеш \ епром и привязать заново к авто?
9 минут назад, vanovanos сказал:
Фото наклейки \ иденты с даса -  в личку
если есть калибровки считанные с блока туда же
Поясню ситуацию, приехало авто, криво прошито, для того , чтоб не искать ори софт и увидев, что дас даёт обновление на этот блок, решил обновить, после обновления дас послал на сцн, предварительно кодировки сохранил в ведьме, сами кодировки на месте, номер scn -нули и эта ошибка на выходе. Номер сцн удалось через ведьму поправить, но это ничего не меняет, видимо там при сцн какой-то ещё процесс идёт. Авто заводится и едет, просто чек горит, нехорошо как-то. Ори софта считанного по бдм нет, не было необходимости его читать, просто обновлю думал и всё, ща жалею..
Только что, vanovanos сказал:
на форумах пишут что проблемма контрольной суммы в МПЦ, в довес 1-5 запусков после прошивки
* 23f8 - Internal control module error. The control unit data record was not activated
еще говорят в меню разраб нажать активировать )
Софт левый не лился, только ори через дас и через ведьму,авто заводится, сколько не пробовал, сцн не проведён, не думаю что проблема в контрольке, завтра разберу блок, прочитаю. Хотя что там было записано до меня - непонятно, уже жалею, что не прочитал
зачастую ошибка - последствия обновления дасом, хз но блок не пересчитал КС, видимо процедура запускается при онлайне.
В ведиамо есть
Service
Qualifier: FN_Start_Check_Checksum_Routine
Name: Checksun Routine starten
Description:  -
Request: 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Input Parameter: 0
Output Parameter: 0
уехал от авто уже. Эта функция в ведиамо помогала или это просто, что она там есть?  Попробую завтра
так понимаю - это просто проверка контрольки, судя по названию
3 минуты назад, vanovanos сказал:
факт её наличия..
Косяк действительно где-то во флэши или Mpc, с родным еепром и левыми MPC+Flash - этой ошибки нет, но софт не подходит, ошибки по дроссельной и противодавлению, которых на авто нет. Может кто читал к-tagom или чем другим по бдм HW 0044461440 SW 0084486240, поделитесь пожалуйста. Хотя бы номер HW такой же
пожалуй нужно отдельно тему создать
Здравствуйте нужна помощь w211 коробка в аварийном режиме вот такие ошибки выдаются. сделал через fvdi abritus опять закодировал всё И опять там всё лежит на месте . на приборке не показывает положение селектора нужна помощь. Кто знает что почему может быть?
1 час назад, Elekber сказал:
А зачем с ней что-то делать? Плата померла, только менять.
3 минуты назад, Andrei5505 сказал:
Ето точно ,?
Ну ошибки на сколько я вижу по всем клапанам, либо они(клапана) не стоят на плате во время диагностики либо плата померла.
10 минут назад, Andrei5505 сказал:
все еам на месте сидят
А еще такой гидраплиты не бывает 2202709910 там должна быть 2202701306 или 2202701406. А плату не задумываясь в мусорку !!!
2 часа назад, vasya009 сказал:
sam блок задний 1644421400
есть у кого CFF
SAMH164_C1_Muster_Release_13_B05
H - hinten
1644421400_001.cff
есть у кого CFF
1644421400_001.cff
есть у кого CFF
SAMHINTEN 164_C1_Muster_Release_13_B05
1644421400_001.cff
Только что, Azgard сказал:
1644421400_001.cff 243 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Удалите дубли пожалуйста, глюк какойто
14 минут назад, Azgard сказал:
1644421400_001.cffНедоступно
недоступно для скачивания
2 минуты назад, vasya009 сказал:
1644421400_001.cff 1644421400_001.7z
  • 2 недели спустя...
