Azgard 49 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 14:22, vanovanos сказал: Доброго дня, ищу CFF 0084486240 Если можно, то на почту, не могу скачать отсюда. Почта : kuchmich_vano@mail.ru Показать E200 211 2.2 , 136PS \ 100.0KW \ Delphi DCM3.2 646 мотор ? год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 CFF нашёл, пролил, не помогло, висит ошибка пакет данных не активирован, кодировки сохранил перед обновлением, они на месте, а СЦН номер - нули, поправил его через ведьму (16 цифр сцн и 16 байт кодировочная строка) не помогает, ведьмой эта ошибка звучит как 23F8 Multicalibration process - none-Not successfull. Да, авто 2007 год, 646 мотор, dcm 3.2. может кто проходил, поднимал, есть варианты кроме онлайн или фула из другого блока и привязка Номер блока A 646 150 54 72 может кто фулл читал с такого, попробовать записать чужой фулл, обновить и перепривязать, если других вариантов не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 18:42, vanovanos сказал: CFF нашёл, пролил, не помогло, висит ошибка пакет данных не активирован, кодировки сохранил перед обновлением, они на месте, а СЦН номер - нули, поправил его через ведьму (16 цифр сцн и 16 байт кодировочная строка) не помогает, ведьмой эта ошибка звучит как 23F8 Multicalibration process - none-Not successfull. Да, авто 2007 год, 646 мотор, dcm 3.2. может кто проходил, поднимал, есть варианты кроме онлайн или фула из другого блока и привязка Показать надеюсь Вы понимаете что сфф содержит в себе только часть софта , может достаточно взять ориг флеш \ епром и привязать заново к авто? В 25.11.2020 в 18:42, vanovanos сказал: CFF нашёл, пролил, не помогло, висит ошибка пакет данных не активирован, кодировки сохранил перед обновлением, они на месте, а СЦН номер - нули, поправил его через ведьму (16 цифр сцн и 16 байт кодировочная строка) не помогает, ведьмой эта ошибка звучит как 23F8 Multicalibration process - none-Not successfull. Да, авто 2007 год, 646 мотор, dcm 3.2. может кто проходил, поднимал, есть варианты кроме онлайн или фула из другого блока и привязка Номер блока A 646 150 54 72 может кто фулл читал с такого, попробовать записать чужой фулл, обновить и перепривязать, если других вариантов не найду Показать Фото наклейки \ иденты с даса - в личку если есть калибровки считанные с блока туда же анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Поясню ситуацию, приехало авто, криво прошито, для того , чтоб не искать ори софт и увидев, что дас даёт обновление на этот блок, решил обновить, после обновления дас послал на сцн, предварительно кодировки сохранил в ведьме, сами кодировки на месте, номер scn -нули и эта ошибка на выходе. Номер сцн удалось через ведьму поправить, но это ничего не меняет, видимо там при сцн какой-то ещё процесс идёт. Авто заводится и едет, просто чек горит, нехорошо как-то. Ори софта считанного по бдм нет, не было необходимости его читать, просто обновлю думал и всё, ща жалею.. Номер блока A 646 150 54 72 может кто фулл читал с такого, попробовать записать чужой фулл, обновить и перепривязать, если других вариантов не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 19:01, vanovanos сказал: Поясню ситуацию, приехало авто, криво прошито, для того , чтоб не искать ори софт и увидев, что дас даёт обновление на этот блок, решил обновить, после обновления дас послал на сцн, предварительно кодировки сохранил в ведьме, сами кодировки на месте, номер scn -нули и эта ошибка на выходе. Номер сцн удалось через ведьму поправить, но это ничего не меняет, видимо там при сцн какой-то ещё процесс идёт. Авто заводится и едет, просто чек горит, нехорошо как-то. Ори софта считанного по бдм нет, не было необходимости его читать, просто обновлю думал и всё, ща жалею.. Показать на форумах пишут что проблемма контрольной суммы в МПЦ, в довес 1-5 запусков после прошивки * 23f8 - Internal control module error. The control unit data record was not activated еще говорят в меню разраб нажать активировать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Софт левый не лился, только ори через дас и через ведьму,авто заводится, сколько не пробовал, сцн не проведён, не думаю что проблема в контрольке, завтра разберу блок, прочитаю. Хотя что там было записано до меня - непонятно, уже жалею, что не прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 зачастую ошибка - последствия обновления дасом, хз но блок не пересчитал КС, видимо процедура запускается при онлайне. В ведиамо есть Service Qualifier: FN_Start_Check_Checksum_Routine Name: Checksun Routine starten Description: - Request: 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00 Input Parameter: 0 Output Parameter: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 уехал от авто уже. Эта функция в ведиамо помогала или это просто, что она там есть? Попробую завтра так понимаю - это просто проверка контрольки, судя по названию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 20:19, vanovanos сказал: уехал от авто уже. Эта функция в ведиамо помогала или это просто, что она там есть? Попробую завтра так понимаю - это просто проверка контрольки, судя по названию Показать факт её наличия.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 проверю завтра уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Косяк действительно где-то во флэши или Mpc, с родным еепром и левыми MPC+Flash - этой ошибки нет, но софт не подходит, ошибки по дроссельной и противодавлению, которых на авто нет. Может кто читал к-tagom или чем другим по бдм HW 0044461440 SW 0084486240, поделитесь пожалуйста. Хотя бы номер HW такой же пожалуй нужно отдельно тему создать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Здравствуйте нужна помощь w211 коробка в аварийном режиме вот такие ошибки выдаются. сделал через fvdi abritus опять закодировал всё И опять там всё лежит на месте . на приборке не показывает положение селектора нужна помощь. Кто знает что почему может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 29.11.2020 в 08:52, Elekber сказал: Здравствуйте нужна помощь w211 коробка в аварийном режиме вот такие ошибки выдаются. сделал через fvdi abritus опять закодировал всё И опять там всё лежит на месте . на приборке не показывает положение селектора нужна помощь. Кто знает что почему может быть? Показать А зачем с ней что-то делать? Плата померла, только менять. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 29.11.2020 в 10:11, Andrei5505 сказал: А зачем с ней что-то делать? Плата померла, только менять. Показать Ето точно ,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Ну ошибки на сколько я вижу по всем клапанам, либо они(клапана) не стоят на плате во время диагностики либо плата померла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 29.11.2020 в 10:57, Andrei5505 сказал: Ну ошибки на сколько я вижу по всем клапанам, либо они(клапана) не стоят на плате во время диагностики либо плата померла. Показать все еам на месте сидят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 А еще такой гидраплиты не бывает 2202709910 там должна быть 2202701306 или 2202701406. А плату не задумываясь в мусорку !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 sam блок задний 1644421400 есть у кого CFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 15:09, vasya009 сказал: sam блок задний 1644421400 есть у кого CFF Показать SAMH164_C1_Muster_Release_13_B05 H - hinten 1644421400_001.cffПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 15:09, vasya009 сказал: sam блок задний 1644421400 есть у кого CFF Показать SAMH164_C1_Muster_Release_13_B05 1644421400_001.cffПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 15:09, vasya009 сказал: sam блок задний 1644421400 есть у кого CFF Показать SAMHINTEN 164_C1_Muster_Release_13_B05 1644421400_001.cffПолучение информации... vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 17:18, Azgard сказал: SAMHINTEN 164_C1_Muster_Release_13_B05 1644421400_001.cff 243 \u043a\u0411 · 0 загрузок Показать Удалите дубли пожалуйста, глюк какойто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 17:17, Azgard сказал: SAMH164_C1_Muster_Release_13_B05 1644421400_001.cffНедоступно Показать недоступно для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 49 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 17:32, vasya009 сказал: недоступно для скачивания Показать 1644421400_001.cffПолучение информации... 1644421400_001.7zПолучение информации... В 01.12.2020 в 17:32, vasya009 сказал: недоступно для скачивания Показать vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sam 341 13 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Привет всем машина W205 нужн cbf климат контроль Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
