mers124 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Здравствуйте! Не крутит выше 3000 на холостом. И в ходу тяги нет. Разгоняется плавно как не работает турбина! ошибок нет! При проверке наддува давление при 2000 привышает на 200 единиц, Геометрия турбины может? VIN nr.: WDB2110261A572454 SW: 1037370704 CR30-648-C5D7-W211-ME0405-EU4-003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Без ошибок так не пивает,видимо прошити ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Если нет никакой ошибку да проверяйте разгоняет и полный оборот тот момент вытащите разъём расходомер и обратно вставить и если повышает оборот то проблемы расходомером Год какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 4 минуты назад, Mb key сказал: Если нет никакой ошибку да проверяйте разгоняет и полный оборот тот момент вытащите разъём расходомер и обратно вставить и если повышает оборот то проблемы расходомером Год какой 2004 г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Сможете сделать онлайн программу или оффлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Без ошибок так не пивает,видимо прошити ЭБУ. Блок конечно прошитый сажа и егр отключены! Но машина после обрезания не мало проехала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Можно подключить удаленку программу сам посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 3 минуты назад, Mb key сказал: Сможете сделать онлайн программу или оффлайн завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 минуту назад, mers124 сказал: завтра попробую! Если после прошивку возник на какой-то проблема нужно сделать программу чтобы узнать какую ошибку там появляется после этого можно работать Вытащите разъём расходомер Посмотрите ошибка появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 10 часов назад, Mb key сказал: Если после прошивку возник на какой-то проблема нужно сделать программу чтобы узнать какую ошибку там появляется после этого можно работать Вытащите разъём расходомер Посмотрите ошибка появляется Да ошибка появляется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Если прошивка не корректная то надо сначала проверить ее. Сливаете и выкладываете. Если маска ошибок убита не правильно то будете долго искать проблему. То что она после прошивки ездила это не показатель. Тогда была исправна, а сейчас сломалась. Блок все параметры контролирует. При диагностике Старом все показывает что не так. А у вас кодов ошибок нет, а есть только ощущения что что то плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Прошивка! W211 om648 new_noDPFnoEGRnocks Залил родную! сразу читаю есть ошибка по сервоприводу турбины! потом после удаления ошибок на турбину не ругается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 проехаться надо жесткачом (невзирая на погоду ) как правило турбина вылазит P.S. у турбинщиков должен быть прибор который выставляет сервоприводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KollesoBrothers 5 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Была подобная проблема на днях, ошибка была одна , и видна в режиме разработчика в SBC, неправильно кодирован эбу мотора, перекодировал и все поехало сверх 3000 + турбо. ошибки иногда кроються по блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Привет. Всем епт. Датчики тормоза и сцепы посмотрите в датчиках. Все станет "на место". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 4 часа назад, KollesoBrothers сказал: Была подобная проблема на днях, ошибка была одна , и видна в режиме разработчика в SBC, неправильно кодирован эбу мотора, перекодировал и все поехало сверх 3000 + турбо. ошибки иногда кроються по блокам. Если кодировка неверно то не должна ошибка появится Скажите пожалуйста кодировка если неверно то турбин не берёт обороты 3000+ или я ошибался smbat09 и CarService 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KollesoBrothers 5 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В ESP(SBC_121_F) в режиме разработчика показывает что ошибка кодировки двигателя, не совместимо с АБС. Через Ведиамо я разлочил функцию изменения кодировок и вписал нужную модель мотора. Симптом был : Машина больше 3000 не подымала, турбина не включалась. Сделайте скрины, ошибок в режиме разработчика по ESP, Мотору,АКПП,Кулису тоже. потом действительные параметры на холостом, на 3000 оборотах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Машинка опять вернулась сегодня! Завтра посмотрим ! Сделаю скрины! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Ошибок в инженерке нет нигде! Походу блок дуба дает! W211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KollesoBrothers 5 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 23:07, mers124 сказал: Ошибок в инженерке нет нигде! Походу блок дуба дает! W211 Не могу открывать вложения к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 работает вложение ! Ждем дугой блок! W211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers124 0 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Здравствуйте! Проблема решилась! Блок поменял машина полетела! До этого правда турбину тоже сделали, наддув стал в норму но машина все равно не ехала! Потом стала сама глохнуть , и перебирать ошибками то датчик наддува ,то противодавления.... Замена блока все решила! Всем спасибо! Вот новый б/у и его Full. cdi 648 cdi 648.EPR cdi 648.FLS cdi 648.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 42 минуты назад, mers124 сказал: Здравствуйте! Проблема решилась! Блок поменял машина полетела! До этого правда турбину тоже сделали, наддув стал в норму но машина все равно не ехала! Потом стала сама глохнуть , и перебирать ошибками то датчик наддува ,то противодавления.... Замена блока все решила! Всем спасибо! Вот новый б/у и его Full. cdi 648 cdi 648.EPR cdi 648.FLS cdi 648.MPC 👍 это хорошо Ну вот так и бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
