extase 3 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Всем привет, Ситуация такая, трясет при быстром разгоне в промежутках от 1400-2000 оборотов. Грешу на егр, так как на него присуствуют ошибки. Никто не сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Однозначно снимать ЕГР и чистить механику. Дальше в один прекрасный момент можете не завести автомобиль если ЕГР приклинит в открытом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 16 часов назад, extase сказал: Всем привет, Ситуация такая, трясет при быстром разгоне в промежутках от 1400-2000 оборотов. Грешу на егр, так как на него присуствуют ошибки. Никто не сталкивался с подобным? От ЕГР ничего трястись не будет. Просто пропадает тяга и валит черный дым. Здесь надо смотреть как заводится? Коррекция топлива по форсункам? Или если трясется и при этом нормальная тага то проверь ходовку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Похоже, что вопрос решился сам собой. утром отвалилось сцепление.. Не подскажите, чем можно форсунки проверить? Ланч и вов не берут, лексии к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Чуть-чуть не понял симптом. От ЕГР будет не трястись, а подергиваться. Коррекцию форсунок лучше всего смотреть Диагбоксом, в нем нагляднее всего. Может быть ее покажет китайский Автоком, но не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 30 минут назад, vertoletchik сказал: Чуть-чуть не понял симптом. От ЕГР будет не трястись, а подергиваться. Коррекцию форсунок лучше всего смотреть Диагбоксом, в нем нагляднее всего. Может быть ее покажет китайский Автоком, но не уверен. Автоком увы также как и ВОВ наложал. С диагбоксом затруднительно, по скольку его нет. Симптомы такие что при езде по ровной дороге на вышеуказанных оборотах, появляется вибрация, как во время езды по щебенке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Если вибрация, то ЕГР здесь не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 52 минуты назад, vertoletchik сказал: Если вибрация, то ЕГР здесь не при делах. окей, он у меня просто заклинивает время от времени и иногда машина в аварию уходит (егр помогает сажевый забить до максимума). По этому первое подозрение на него было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Почему сажевый фильтр забит до максимума? Как себя чувствуют иолисные дела? Если с жидкостью все в норме, то пробовать провести регенерацию сажевого фильтра (нужен Диагбокс) или на трассу, и дать ей под хвост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 6 часов назад, vertoletchik сказал: Почему сажевый фильтр забит до максимума? Как себя чувствуют иолисные дела? Если с жидкостью все в норме, то пробовать провести регенерацию сажевого фильтра (нужен Диагбокс) или на трассу, и дать ей под хвост. Машина на дню может раз 5 прожиг делать. она при оборотах каптить начинает, причем весьма сильно, если считать что сажевый стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 12 часов назад, vertoletchik сказал: (нужен Диагбокс) PPS не прокатит ? В 13.12.2018 в 10:30, extase сказал: Не подскажите, чем можно форсунки проверить? Ланч и вов не берут, лексии к сожалению нет. на стенде ... В 13.12.2018 в 11:26, vertoletchik сказал: Может быть ее покажет китайский Автоком, но не уверен. а китайский PPS покажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 На сцепление грешить не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 1 час назад, omdm сказал: На сцепление грешить не пробовали? судя по тому что оно отхлебнуло, то уже грешу на него 12 часов назад, romanas29 сказал: PPS не прокатит ? на стенде ... а китайский PPS покажет ? Боюсь ппс этот тотже автоком, только в другом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Для того, чтобы посмотреть коррекцию форсунок достаточно и ппс, не важно оригиналный он или китайский. Где вы сейчас видели что-нибудь не китайское? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, vertoletchik сказал: Для того, чтобы посмотреть коррекцию форсунок достаточно и ппс, не важно оригиналный он или китайский. Где вы сейчас видели что-нибудь не китайское? Дак я и не утверждаю, что ппс не китайский или что китайское плохо работает. Я к тому что у меня ппс нет и я им не пользовался, чтобы дать точное заключение. Саму лексию я заказал, но пока она приедет время займет не мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extase 3 Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Проблема решилась заменой сцепления и маховика. как оказалось умер подшипник на двухмассовом маховике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
