sashkapavlov 111 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 у вас авто с кнопкой старт-стоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Ребяты тут не принято на личности переходить. Форум технического направления. fonograf, я бы вот эти лампы по отключал бы по очереди/все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonograf 2 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Да не в лампочках проблема, проблема в приборке, которая засыпаЛА только когда отключался разъем I/P-D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Первое и последнее предупреждение обоим! Следующий,кто отойдет от темы,пойдёт в отпуск на 10 дней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 9 часов назад, fonograf сказал: Да не в лампочках проблема, проблема в приборке, которая засыпаЛА только когда отключался разъем I/P-D Тогда может микрики? Лайф дату по концевикам посмотреть. ну или массу принудительно подкинуть сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonograf 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 По дверям не смотрел, а багажник полностью отключённым был Да и вообще, 50 пин на разьеме отключал, не помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 24 минуты назад, fonograf сказал: По дверям не смотрел, а багажник полностью отключённым был Да и вообще, 50 пин на разьеме отключал, не помогало. Важен наверное не 50, а 16. Что там на нем висит? Если сам концевик откинуть, подтяжка на + есть? То же самое с концами дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonograf 2 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Подтяжка есть. Статусы все видит адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Привет. Такая же ситуация. Киа Спортэйж 2,0 2014 г АТ, без кнопки старт/стоп, брелок с лезвием. Жалоба - за 2 дня простоя АКБ разряжается Наблюдения. Если авто не замыкать брелком, то все ОК в течении минуты ток падает до 0,01-0,03А. Если авто замкнуть брелком, то авто не засыпает, ток - 0,3А. Если авто замкнуть с кнопки на двери водителя, то ток благополучно падает на 0,01-0,03А. Наведите на мысль. Все потребление на предохранителе ROOM, он же F13. Так же может есть возможность закинуть схемы, как на скринах. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 9 часов назад, Paylik88 сказал: Привет. Такая же ситуация. Киа Спортэйж 2,0 2014 г АТ, без кнопки старт/стоп, брелок с лезвием. Жалоба - за 2 дня простоя АКБ разряжается Наблюдения. Если авто не замыкать брелком, то все ОК в течении минуты ток падает до 0,01-0,03А. Если авто замкнуть брелком, то авто не засыпает, ток - 0,3А. Если авто замкнуть с кнопки на двери водителя, то ток благополучно падает на 0,01-0,03А. Наведите на мысль. Все потребление на предохранителе ROOM, он же F13. Так же может есть возможность закинуть схемы, как на скринах. Спасибо Брелок то родной или доп сигналка? А то уже не раз ловил корейцев, что при закрытии доп сигналкой не засыпают нормально, штатной сверху команду на закрытие и все минута и баиньки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 20 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Не надо лезть в дебри. Проблема под капотом. Пиши в ЛС информация не для клиентов, в своё время часа три убил на поиски Lenz24, Paylik88 и Wh1teNo1se 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 9 часов назад, Jackkrepost сказал: Брелок то родной или доп сигналка? А то уже не раз ловил корейцев, что при закрытии доп сигналкой не засыпают нормально, штатной сверху команду на закрытие и все минута и баиньки. Отключаю BCM и все, Утечки нет. На авто стоит сигналка старлайн, так вот если ей закрыть утечки нет. Я так понимаю не активируется штатная сигналка, а просто ц/з срабатывает!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 11 часов назад, Life сказал: Не надо лезть в дебри. Проблема под капотом. Пиши в ЛС информация не для клиентов, в своё время часа три убил на поиски Спасибо, помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Ох, чуть не завис с данным авто, по схемам только на лампочки с 13го преда идёт. А на самом деле на него много завязано. Рискую нарваться на грубость, но во всём виновата кривая логика работы южнокорейского бодика. Почему при частично открытой машине он не имея сигнализации отказывается засыпать для меня не понятно.... Абсолютно не понятно. А с учётом того, что концевик капота упирается в резинку это вообще диверсией попахивает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoomA 2 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 Решили проблему? Такая же проблема не засыпает щиток потребление 0,3 10 минут назад, FoomA сказал: Решили проблему? Такая же проблема не засыпает щиток потребление 0,3 Нашел. Концевк капота отключил и все уснула. 0,07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Парни, два дня мучился ломал голову, Киа спортаж 2015 года, утечка 0.23а, отключаешь приборку потребление падает до 0,02, ну все думал приборку приговаривать, но чуйка не давала покоя, рыл дальше, в итоге заметил сгоревшую лампу подсветки багажника ( хотя фишку с нее снимал ) проверил питание на фишке, два +, логично, замок открывается кидает минус и лампа горит, вставил рабочую лампочку воткнул разъем и о чудо утечка 0,02а, перепроверил еще несколько раз, так и есть, похоже бодик или приборка как-то отслеживает наличие цепи через эту, а может и через другие лампы например света в салоне, как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
