Reactor77 12 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 просто в один прекрасный момент перестал проходить тест и прошиваться. серийник 100251. синий двухплатник на компе определяется на ком-порту. при подаче питания синий индикатор горит. на вид на платах ничего горелого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 34 минуты назад, Reactor77 сказал: просто в один прекрасный момент перестал проходить тест и прошиваться. серийник 100251. синий двухплатник на компе определяется на ком-порту. при подаче питания синий индикатор горит. на вид на платах ничего горелого нет. драйвер меняли под него ? как то ыбыл косяк ! удалил из списка устройств и заново драва накинул и все пошло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 да, менял ещё раз осмотрел, одно реле как бы вздутое. может в этом причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Реле чинцы бушные суют. Бывает перемаркированые бывает-разнобой... Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 7 часов назад, logo33 сказал: Реле чинцы бушные суют. Бывает перемаркированые бывает-разнобой... видел в другой ветке, что ты вов5003 прошиваешь при таких глюках. чего-то не могу её ни на сайте ни на трекерах найти. везде 5007, 5008 и 5012. может выложишь свою куда-нибудь, или может подскажешь где скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 10 часов назад, logo33 сказал: Реле чинцы бушные суют. Бывает перемаркированые бывает-разнобой... видел в другой ветке, что ты вов5003 прошиваешь при таких глюках. чего-то не могу её ни на сайте ни на трекерах найти. везде 5007, 5008 и 5012. может выложишь свою куда-нибудь, или может подскажешь где скачать? всё, нашёл вроде. качаю, проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 версия прошивки которая стояла известна???? 1)если известна-попробуй кинь такую же,но не ту которая у тебя а скаченную!! 2)если не известно тогда методом подбора от 1520 и далее http://carmasters.org/topic/22319-активация-autocom-2016/?page=3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 не прокатило. он даже ни разу реле не щёлкнул. как горел синим, так и горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 50 минут назад, Reactor77 сказал: не прокатило. он даже ни разу реле не щёлкнул. как горел синим, так и горит. ну тогда пайка разъёма может поможет.либо действительно что то вышло из строя!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 разъёмы все прозвонены. там всё хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wss60 14 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Чем и как шьёте? На другом компьютере пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 конечно пробовал на таком, где никогда не стояло никакой диагностики. пробовал вов5008 и вов5003, опус15.0, автоком 2.14.3.2финал, автоком 2.12.3. пробовал и виртуалки пару штук. всегда просто горит синий. везде определяется в системе как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 16:46, Reactor77 сказал: не прокатило. он даже ни разу реле не щёлкнул. как горел синим, так и горит. вы пробовали кидать такую же прошивку с заменой файлов??? и по пробавать проверить работоспособность сканера ???не залазия в обновление прошивки!!!точнее-кидаете прошивку которая стояла и пробуете подсоеденится к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 да. точно также горит синим, даже реле не щёлкают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 В 11.12.2018 в 20:32, Reactor77 сказал: да. точно также горит синим, даже реле не щёлкают с авто связи получается нет!! В 11.12.2018 в 20:34, igor-857 сказал: с авто связи получается нет!! попробуйте вот этой!!здесь давал одному у него получилось!!!тоже у него не прошивался.КИДАЕТЕ С ЗАМЕНОЙ ФАЙЛОВ Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1) проверить питание 5, 3.3В 2) что показывает диспетчер устройств пк (VCP)? 3) Скачайте mprog 3.5 и прочитайте настройки ft232rl. Файл ept в студию. 4) тест в настройках софта (автоком, делфи) проходит? 5) предистория, на чем вели диагностику? пк, ноут? пользовались преобразователем 12/220 от прикуривателя для ноута? У меня свободно проходит прошивка на делфи и автоком. 6) и еще какая версия платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman829 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 здраствуйте. у меня autocom не могу прошить его. горит красный свет. а когда хочу обновить его то вроде обновление идет а в конце так и застревает и не обновляется и при этом горит только красный свет и ничего не моргает не щелкает. кто нибудь может помочь? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 у тебя автоком находится в буте. в режиме прошивки. с электроникой дружишь? что такое бут пин знаешь? качаешь дата шит на проц , находишь бутпин и проверяешь всю цепочку управления бутом. сигнал идет помоему с фтди. если не бум, бум в электронике , ищи спеца. там все просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman829 0 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 спасибо всем. оживил с помощью программы wow. там его прошил. В 16.04.2019 в 10:40, vlad195 сказал: у тебя автоком находится в буте. в режиме прошивки. с электроникой дружишь? что такое бут пин знаешь? качаешь дата шит на проц , находишь бутпин и проверяешь всю цепочку управления бутом. сигнал идет помоему с фтди. если не бум, бум в электронике , ищи спеца. там все просто. нет. но через программу решил проблему. спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnrambo 0 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Сегодня случилось то же самое, взял другой комп и более старую версию софта, прошился... однако перестал в WOWe диагностировать. Опознаеться, прошиваеться, но не читает. На другом компе в делфи все читает. Дрова переустановлял, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виндикто 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Может кто подскажет сканер делфи дс 150Е не обновляется. Не шнурком, не блютусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niks5388 22 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Можно прошить принудительно, если дружите с паяльником. Сам пробовал помогло и не раз. прошивка autocom.docx Документ Microsoft Word (2).docx Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виндикто 0 Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 В 08.06.2019 в 18:33, Niks5388 сказал: Можно прошить принудительно, если дружите с паяльником. Сам пробовал помогло и не раз. прошивка autocom.docxUnavailable Документ Microsoft Word (2).docxUnavailable Новый текстовый документ (2).txtUnavailable С одноплатником прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F1_Master 17 Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 В 30.04.2019 в 05:39, Виндикто сказал: не обновляется Попробуйте, подсоединить usb-комп, а только потом питание. В настройках соединения посмотрите отобразился ли порт (если нет установите драйвер), если при нажатии на Тест результат "---", жмите Обновить - должно замигать красным и прошить(если нет разбирать смотреть на запчасти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
