Вячеслав_46 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Помогите, не работает ДУТ на ВАЗ 21120. Пробовал менять по маркировке - не помогло. Ситуация такая: при включении зажигания, стрелка на панели поднимается до полного бака, но при пуске мотора, опускается до нуля. уже месяц разобраться не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Массу под ручником проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав_46 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Только что, ImmoBill сказал: Массу под ручником проверь. Проверял. С ней всё ок Только что, Вячеслав_46 сказал: Проверял. С ней всё ок Мне в сервисах говорили, что, возможно, проблема в панельке или в мозгах. Но, панельку подкидывал другую - та же хрень. По поводу мозгов - сомневаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Мозги тут не причем. Как только начинает работать бензонасос, питание подтягивается на линию ДУТ. Тестер в руки и делов на 5 минут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basha 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Сделай дополнительную массу,прямо под болт крышки насоса. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Привет,если стоит бортовик,смотри на него распиновку,у меня был случай БК с ума сводил ДУТ,или просто отключи БК и проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George_l 0 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Смотри напряжение на фишке бензонасоса. На ДУТ идут два тонких провода плюс масса. На одном из проводов - постоянное питание 5в, можно посмотреть на снятой фишке, другой провод - сигнальный, где-то от 1 до 4 В напряжение. Если напряжение есть, прозванивать провода до приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Там на фишке (на баке) четыре провода. 2 насос, 1 лампочка и 1 стрелка. Вот у меня "стрелка" отгнила. Такое же кино было. Провода руками подергал, и оторвал. завернул в это гнездо саморез к нему припаял провод. Так вот почти год езжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 на десятках всю жизнь масса под панелью возле печки, мозг е.ёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сидор 4 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 На разъеме внутри бака часто пропадает масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Снять и глянуть что там в баке, если визуально всё гуд то продублировать массу на насос и дут, лучше б мультиком померить напряжение может сама панелька Только что, vanotekh сказал: Снять и глянуть что там в баке, если визуально всё гуд то продублировать массу на насос и дут, лучше б мультиком померить напряжение может сама панелька дурит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaev88 0 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 проверить сопротивление на дут на "колбе" бензанасоса, проверить целостность всех соединениий, подать минус на провод уровня дут у бензобака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drusello 0 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 проверь массу на приборке зашкаливает ведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEVEGDA 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Иногда по четыре раза их меняю,все с разных магазинов,пока нормальный попадется,нынче запчасти г..о.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks73 0 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 нет массы под панелью где печка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 На разъеме модуля бензонасоса надо подать на сигнальный провод дута массу при выключенном зажигании, стрелка должна откинутся к полному баку,если молчит перебит сигнальный провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В 02.02.2019 в 08:34, Vladamir сказал: На разъеме модуля бензонасоса надо подать на сигнальный провод дута массу при выключенном зажигании, стрелка должна откинутся к полному баку,если молчит перебит сигнальный провод. Не правильно, нужно подавать - на дут, при включенном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thick 1 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Есть одна не очень распространенная проблема. От перегрева катализатора слипаются провода ДУТ и питания бензонасоса. Отсоедините фишку на ДУТ у педали и БН и бросить времянку времянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Получилось победить дут при такой поддержке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_Tuning95 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Проверь питание на проводе дут (слабо должно индикатор гореть) Подай массу на этот провод и проверь поднимается стрелка или нет.. и еще бывает датчики не всегда попадаются рабочие, у меня бывало менял 2-3 попадалист нерабочие по номерации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Встречал загнутые контакты в разъёме на колбе, а вообще проще вызвонить от приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiktor20 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Дали кучу возможно правильных ответов товарищу. Ну и пол года прошло, тема съехала в некрофилию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
