zheka_st1 9 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 так а че лаунч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 когда машина блокирована ее лаунч и типовые приборы не видят проверено не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Братва начинаю вещать Вот это чудовище пол майстерни занимает) Вот в таком оно состоянии Оба ЭБУ не читаются на столе хотя не исключено что я где-то намаргаринил Подключенного по распишу из вдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 задняя левая стойка, там блок стоит, радио ключа, пока не поменяли не чего не получилось сделать, машина блокирована блок на разборке обощелся в 500 рублей, копали в раене 2 недель все было без успешно пока блок не разблокирует толку нету ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Распиновка 87 rxd 88 txd 56 зажигание 26 + 6, 28, 34 массы Вот провод разрешения запуска из зке на оба дме. Вешают туда МТ про так там сигналы пачками лупят Вот вин Лаунч нихера с ней не хочет дружить. Даже с нормальным лаунчевским переходником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Да..развернули деятельность) Как по мне, пробежался по схемам, вся блокировка в этом авто, для DME 5.2, сводится к блокировке кл.15 + блок насоса, ну и блок стартера... Решение: кинуть + на блок реле в моторном( черная коробка), разблокировать насос+стартер, через реле. И можно заводить) Проверим? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 35 минут назад, ipron сказал: Да..развернули деятельность) Как по мне, пробежался по схемам, вся блокировка в этом авто, для DME 5.2, сводится к блокировке кл.15 + блок насоса, ну и блок стартера... Решение: кинуть + на блок реле под коротком( черная коробка), разблокировать насос+стартер, через реле. И можно заводить) Проверим? Да ща Вер усь обратно к корчу и будем воевать Попробуем сделать плюс насильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 к ZKE диагностика подключается? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 надо разблокировать ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Вообщем так мужики картина проясняется если ЭБУ подключены и все питалово приходит то все должно работать а у меня них... Все плюсы приходят и даже с разгрузочным реле он же контакт 15 все ок.... Значит так с контактов эбэу номер 60 должно выходить 12в. Оно же заданное напряжение и выключенное зажигание.... А у меня оттуда ничего не выходит тупо ноль причем. С обеих блоков... Ну да ладно думаю можно где-то че ещё не так беру 2 ЭБУ Валю к лабораторному подключаю ЭБУ со всеми плюсами и минусами а оттуда 0. Ворот так вот... Дальше откручивают заднюю крышку на обоих и вижу там следы воды..... На одном блоке даже одна дорожка высыпалась ну я ее соплей подпаял но изменений никаких..... Да к зке подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Кстати в Митчелл вааще круто все. Написано на каком Пине какой сигнал в дме. И при каком условии. Zheka st1 был прав в том что там плюс или масса))). Это я про контакт 81 провод из dwa к dme Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 в зке какой статус заблокировано или нет ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Информация по DWA... DWA_BMW_M73.pdf ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 1 час назад, zheka_st1 сказал: в зке какой статус заблокировано или нет Да в зке dwa активна Эти условия уже понятно как обойти.. спасибо вам разобраться помогли.... Вопрос в том что у меня два мертвых dme по сути. А без них ничего не выйдет. Озадачу хозяев пускай ищут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Обратите внимание в файле на аварийное выключение DWA... ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 1 минуту назад, ipron сказал: Обратите внимание в файле на аварийное выключение DWA... Вижу. Вот когда ЭБУ приедут так и сделаю чтоб завести авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka_st1 9 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 я лет 10 назад с такой машиной имел отношения, она была закрыта хороший знакомый вскрыл её, но толку мало оказалось она заблокирована! завести то быстро завел подав напряжение поставив перемычки (блоки то живые были) но толку ноль потому что ничего не работает заблокирована ни двери да вообще ничего. если не получиться разблокировать есть решение ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 8 часов назад, zheka_st1 сказал: я лет 10 назад с такой машиной имел отношения, она была закрыта хороший знакомый вскрыл её, но толку мало оказалось она заблокирована! завести то быстро завел подав напряжение поставив перемычки (блоки то живые были) но толку ноль потому что ничего не работает заблокирована ни двери да вообще ничего. если не получиться разблокировать есть решение ЖЕКА я понял. спасибо тебе. будем пробовать сначала заводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Переведи на Январь и мозг хоть расслабиться, а то видимо эта машина совсем загнала в тупик! ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 185 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 2 часа назад, kors.pro сказал: Переведи на Январь и мозг хоть расслабиться, а то видимо эта машина совсем загнала в тупик! Мотор v12 на январь???? ))) И как работает?))))) а мозг дымит и правда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Здесь почитай Работа П.О. J5LS на системах с 8-мью или 12-ти цилиндрами..pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Январь-5 установка на иномарки.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 11 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Мотор v12 на январь???? ))) И как работает?))))) Думаю это не тот автомобиль что бы ставить на него январь. Как будут работать другие системы авто и т.д. не знаю. Если это какой то проект с 8-12ц то да может и быть. пускай хозяин ищет блоки а там видно будет. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
