Deman 53 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Приветствую всех. Ford Kuga 2.0tdci 2012г. реле свечей накала, нет напряжения на свечах, предохранители и свечи целы, ошибок нет. Вскрыли реле, на вид живое. Где бы схемку и сигналы какие идут на реле и с него, чтоб имитировать и проверить? На колодке сигнальные пины при вкл. зажигании на фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Вот посмотрите Dimа и Deman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Реле как на реношках, два провода с эбу один- подача управления на реле, другой- обратная связь. Можно на них осцил подцепить. Управление по идее- шим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Проверил сигнальные, на обоих при подключенном реле и вкл. зажигание 12v никак не меняется двс 7'C, и при работе также. Но странно другое реле свечей скидывали, а ошибок нет! Скинул датчик буста, выдал две ошибки. Скинул с датчика диф.давления сажи, нет ошибок. Может не корректно дпф удалили и свечи потёрли, что не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 07.12.2018 в 22:57, Deman сказал: Проверил сигнальные, на обоих при подключенном реле и вкл. зажигание 12v никак не меняется двс 7'C, и при работе также. Но странно другое реле свечей скидывали, а ошибок нет! Скинул датчик буста, выдал две ошибки. Скинул с датчика диф.давления сажи, нет ошибок. Может не корректно дпф удалили и свечи потёрли, что не работают? чем смотрел управление? тестером шим можешь не увидеть ! хотя я сомневаюсь что там шим как написали выше!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Авто прошивалось? Если да, то откатите на сток и проверьте работу свечей. Сталкивался с прошитым DCM3.5 , на котором не работали свечи из-за программного косяка. VIN если дадите, будет схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa87 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Доброго дня. Ребята подскажите решение проблемы по данной теме на Форд Куга1 2.0 дизель 140 л.с. Ситуация по работе свечей накала и реле как и у автора. Нет сигнала на блок управления реле свечей накала и соответственно питания. Что сделали для нормальной работы? Помогла ли прошивка ЭБУ? За ранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavaa 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Может кто ответит по данной теме, всё тоже самое ,уже и прошивку заново поставили но нет сигнала от реле на свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
