бармалей 53 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 не могу найти причину, нужна помощь коллективного разума Ford Focus 2000г, 1.6 ( MAF) периодически глохнет, запускается сразу и минут через 10-15 перебои в работе и глохнет иногда выкидывает ошибку p0321 Пробовал подменить датчик колена, проверил проводку от датчика до ЭБУ( состояние идеальное) на осциллограмме с датчика в момент остановки двигла какие-то искажения синусоиды. подскажите плиз где копать дальше. по логике подкинуть-бы эбу, но проблема найти его, кстати стоит бок EEC-V п.с. историю от клиента не услышал, оказался новым счастливым хозяином Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Привет. Я бы сделал ревизию всем "массам". На ЭБУ проверить под нагрузкой ... бармалей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Да, массу датчика и питание в момент когда глохнет. Возможно на плюсе сидит еще кто то, и просаживает плюс. Схемы сейчас не под рукой, плюс откуда идет, не с предохранителя? Был как то на ауди жучок по питанию дросселя, окислился и чудил, то 12 то 6 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 6 минут назад, Torr сказал: Да, массу датчика и питание в момент когда глохнет. Возможно на плюсе сидит еще кто то, и просаживает плюс. Схемы сейчас не под рукой, плюс откуда идет, не с предохранителя? Был как то на ауди жучок по питанию дросселя, окислился и чудил, то 12 то 6 вольт. Датчик коленвала тут индуктивный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 1 минуту назад, бармалей сказал: Датчик коленвала тут индуктивный Осциллограмму не смог посмотреть, предположил что холл... А коробка какая? попадался "гуляющий" коленвал, только не форд, но тоже голх. Распредвальный датчик есть? Может потеря синхры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 10 минут назад, Torr сказал: Осциллограмму не смог посмотреть, предположил что холл... А коробка какая? попадался "гуляющий" коленвал, только не форд, но тоже голх. Распредвальный датчик есть? Может потеря синхры? да есть , заводил с отключенным датчиком распредвала.- двигатель ведёт себя так-же проверяю массы, отпишусь о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Посмотрел осцилку, раз нет проблем с датчиком и проводкой, то это механическая проблема. Откуда читает? Не маховик? Но по признакам я бы проверил контакт датчика все таки. Осциллограмму где снимали? На проце или датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Задающий надо смотреть при такой осцилке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 1 час назад, anisimov83 сказал: Задающий надо смотреть при такой осцилке был бы дефектный задающий диск, постоянно в одном месте провал бы был, если по механической части то был как то продольный люфт коленвала, тоже плавал сигнал, не помню что за машина но это на механике. Тут больше похоже на плохой контакт или садит на массу чем то, может даже в проце, например вода попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Отписываюсь о решении проблемы: в эбу пропоял четыре керамических smd конденсатора (синего цвета) на которые идет сигнал с коленвала и зачистил массу на пассажирском пороге со стороны сиденья. хотя визуально все было нормально. проблема ушла, неделю уже катается. всем спасибо Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
