bahtiyor 23 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Вектр б мотор х18хе значит так если на буксер сразу заводится на стратер стрелять иногда. Иногда нет датчик коленвал пробивал менять 0. Провода проверял все в норме кто столкнул такими топикам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Массы на мотор и кузов проверьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, Demon75 сказал: Массы на мотор и кузов проверьте... Я массы тоже проверял даже доп на акумлятор соединил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Ещё возможно что обмотка стартера бъёт на корпус... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Снимите осциллограмму со стартера в момент прокрутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 1 час назад, dani1125 сказал: Снимите осциллограмму со стартера в момент прокрутки. расскажите, и что по осцилу стартера можете сказать в сторону незаводки авто??? Я бы предложил осцил каленвала, чтобы посмотреть не даёт ли помех тот же стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 ПОмехи от изношенных щёток стартера нередко приводят к отсутствию заводки. В то же время с толкача авто заводится мгновенно...Снимайте осциллу при прокрутке... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 2 часа назад, dani1125 сказал: Все верно! Стартер может повлиять на запуск. Но зачем проверять стартер и ремонтировать его, даже если он и шумит, если он не даёт помехи на дпкв и дпрв??? Если увас широко направленное сто - тогда можно и покрасить машину. Только от этого она не за ведётся. А в данном случае надо сразу завести, а потом уже дальше опускать клиентоса. По осцилу стартера никто не поймёт мешает он заводке или нет. Можно только сказать рабочий он или неисправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Снимите осциллограмму с коленвала и распредвала.. При прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 16 часов назад, Demon75 сказал: Массы на мотор и кузов проверьте... Я массы тоже проверял даже доп на акумлятор соединил 6 часов назад, fet1111 сказал: Снимите осциллограмму с коленвала и распредвала.. При прокрутке стартером. осциллограмм нету у меня и думая не будет насчёт стартер это 3-тий стартер почистил проверил и потом ставил уже неделю мучаюс у меня два такого капризки один надо иммо отключить тоже не могу дампа найти которые иммо офф я хочу сдать другою мастеру но они находятся очень далеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Снять осцилку стартера как правило легче, чем дпкв и дпрв, увидев шумы, лезем дальше к датчикам, ну просадку напряжения при прокрутке не забыть посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 1 минуту назад, dani1125 сказал: Снять осцилку стартера как правило легче, чем дпкв и дпрв, увидев шумы, лезем дальше к датчикам, ну просадку напряжения при прокрутке не забыть посмотреть. Напряжения 9 волть при на старте А это кстати этот движка без форсунки устоновлено только гбо простой редукдорная вариант и залит бензин через нос тоже не помагает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 с каких это пор в опеле к стартеру залезть легче???? он как всегда сзади мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Уточню, если Вам станет легче, к силовому проводу стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 54 минуты назад, dr.rimz сказал: с каких это пор в опеле к стартеру залезть легче???? он как всегда сзади мотора А зачем к стартеру лезть,на АКБ не получиться снять осциллограмму стартера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Ошибки какие сканер показывает, если газонуть запустится? Регулятор хх у них бывает клинит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4 часа назад, bahtiyor сказал: Напряжения 9 волть при на старте А это кстати этот движка без форсунки устоновлено только гбо простой редукдорная вариант и залит бензин через нос тоже не помагает! 9 вольт большая просадка, а что с аккумулятором? Стартер не берет случаем на себя... Проверьте утечку, наверное у вас ещё и аккумулятор постоянно розряжается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Токовая характеристика стартера может сказать многое. Вот к примеру. Опель мерива, 1,7 дизель. Проблема не запуска на горячую, на холодную с пол тыка. Стартер с ремонта. Снимаю токувую и приговариваю втягивающее. Клиент не верит, как так, стартер ведь с ремонта и крутит как гад. Но всё же соглашается с моими доводами и меняет втягивающее. Отзванивается и говорит что всё, запуск стал отличным и на горячую. Он стартер отдал в ремонт с явным износом щёток, которые ему и заменили, но оставили старое втягивающее в котором были выгоревшие контакты. Так что ремонт ремонту рознь. Это я ктому, что стартера менялись. Но где уверенность в их 100% работоспособности. Крутить хорошо, не значит работать правильно. пс. на осциллограмме обороты стартера примерно 250. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 5 часов назад, fet1111 сказал: Стартер не берет случаем на себя. Замеряйте ток при прокрутке... На 1L -будет примерно 100А... На 1.5L примерно 120-130 А... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 1 час назад, sapr сказал: Замеряйте ток при прокрутке... На 1L -будет примерно 100А... На 1.5L примерно 120-130 А... Для того что бы замерять ток стартера нужно иметь токовые клещи... Я так понимаю что в тс нету клещей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 16:50, fet1111 сказал: Для того что бы замерять ток стартера нужно иметь токовые клещи... Я так понимаю что в тс нету клещей... Не обязательно мерить ток можно снять осциллограмму по напряжению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Согласен... Как не крути нужен осциллограф) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 1 час назад, Dima1987 сказал: Не обязательно мерить ток можно снять осциллограмму по напряжению нет...На таком скоротечном временном промежутке инфа по напряжению наверно ничего не даст..... 1 час назад, fet1111 сказал: Согласен... Как не крути нужен осциллограф) Если собираетесь заниматься диагностикой- то без него никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 18:39, sapr сказал: нет...На таком скоротечном временном промежутке инфа по напряжению наверно ничего не даст..... Инфа будит не столь достоверна как с клещами,но сделать какие то выводы можно sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Наверное уже отправил другому мастеру авто.. раз не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
