cahekmostki 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 30.11.2018 в 08:59, MaxveLL сказал: Бывают случаи когда стартер ушатан и при пуске "берет на себя" из-за провала по вольтажу светит ошибку по каленвалу и запуск раз через раз. Промеряйте провал на аккамуляторе при пуске. Показать кто может посмотреть сток залит или нет что то мне подсказывает что кесс только калибры льет как и на спринтере 29bd160gb eeprom mpc564 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 .У меня много бусов Mb и Wv ездят с зеленью в эбу,вскрывал,чистил и гоняют по сих пор,так что всё зависит от желания,да и контрактные тоже могут быть зелененькие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В 29.11.2018 в 17:50, greka_85 сказал: зелень отмыл подозрительные места пропаял на улицу с блоком еще не бегал там минус 15 холодно ща думаю как эмулятор дпкв собрать да на столе погонять блок , и с осцилом просмотреть Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Эпопея с крафтером продолжается , питание на дпрв 5 в , на дпкв 4.2 и подтяжка тоже есть у кого кусок схемы эбу что в нем отвечает за дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 08:39, cahekmostki сказал: что в нем отвечает за дпкв Показать бошовый драйвер, но он отвечает за 5 вольт по всему блоку пины разъема вызванивай на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 09:25, gendalff174 сказал: бошовый драйвер, но он отвечает за 5 вольт по всему блоку пины разъема вызванивай на плате Показать Да в том то и проблема что напрямую не звонится , где то может переход просто сгнил ,и мозги е.ет Уперся в микросхему bosh 30427 Есть у кого даташит на нее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 09:27, cahekmostki сказал: bosh 30427 Показать даташитов не существует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Ну хотя бы может наработки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep 0 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 в ЭБУ точно проблема, однозначно вскрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 На сколько я помню дпрв - холо, там должно быть питание 3 провода. А дпкв - индукционник. На нем и не должно быть питыния. Почитайте принцип работы. Что показывает осцил при запуске стартером? Выложите осцил в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 08:56, dr.rimz сказал: На сколько я помню дпрв - холо, там должно быть питание 3 провода. А дпкв - индукционник. На нем и не должно быть питыния. Почитайте принцип работы. Что показывает осцил при запуске стартером? Выложите осцил в тему Показать дпрв - дпкв оба холла присутствует питание +5 на дпрв и +4.45 на дпкв не могу сигнальные провода отследить подтяжка присутствует и там и там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 15:58, cahekmostki сказал: дпрв - дпкв оба холла присутствует питание +5 на дпрв и +4.45 на дпкв не могу сигнальные провода отследить подтяжка присутствует и там и там Показать Дпкв холо? Вы уверенным? Или с экраном от помех)))) у датчика Холла сигнал от 0 и Да почти его питания. У индукционного датчика сигнал синусоидный. Я более чем уверен что датчик коленвала индукционный. Поэтому и прошу осциллограмму датчика положения коленчатого вала при старте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Есть блок если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 20:12, dr.rimz сказал: Дпкв холо? Вы уверенным? Или с экраном от помех)))) у датчика Холла сигнал от 0 и Да почти его питания. У индукционного датчика сигнал синусоидный. Я более чем уверен что датчик коленвала индукционный. Поэтому и прошу осциллограмму датчика положения коленчатого вала при старте.. Показать а почему тогда на входе эбу присутствует +5 на питании +5 на подтяжке и масса Датчик такой стоит .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Не знаю конечно букв мотора...но колено индукционник. 2-3 контакт на разъёме сигнальные. Давайте осцил с дпкв и стартера при прокрутке. Только на омциле стартера частоту побольше поставте. И посмотрите осцилом что с так называемым +4в относительно массы во время песка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Не знаю, чем это поможет..так, для информации... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Поставил старый дпкв машина даже схватывать начала , иногда заводиться , но на газ не реагирует вот осцилограммы при прокрутке правда качество не очень крафтер осцил.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем спасибо привезли дпкв оригинал , машин завелся , осталось теперь щетки на стартере поменять , и прошивку сделать без экологии . Зы стартер сожгли когда заводить пытались с "новым дпкв " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
