samvel811 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Всем привет. Opel Meriva 1.6 16v 100л. Z16XE 2003 Ошибка P0607 неисправность канала детанации. проводка и датчик в норме. Эбу на замену. Встает вопрос как его заменить на другой. 1, Что в комплекте с эбу должно меняться ? 2, в случае если происходит замена только Эбу, чем прочитать и записать родной дамп ??? иначе не заведется благодарю за любую информацию. в наличии имею FVDI abrites он может снять car pass но вот вбить его в эбу с разборки не знаю чем. 3. можно ли просто заменить блок и прописать ключи если есть car pass ? помогите кто может пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Дернуть родной пин.Донора обнулить и опкомом в иммобилайзере сделать замену ебу. Или перелить еепром целиком. И не забываем,что у меривы в двигателе кана нету и блоки от других опелей кроме не помню какого ( типа корсы) не прокатывают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Ну да, нет там КАНа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Нужно будет достать пин из доноа и иммо, сделать сброс потом синхронизировать моторник с иммо и напоследок добавить в иммо старый ключ обратно но могу ошибаться может понадобится новый транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Все делается очень просто. Сбросте донар пропишите иммо потом BCM и щиток. Никаких новых транспортерев не надо bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
