Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 В таком случае вы уверены что магнитола работала до того как вы залезли в авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 13 часов назад, bayern сказал: Клип при автоопределении распознает машину. Но потом ругается на Мультиплексорную сеть и не хочет связиваться со всеми блоками. Єто било с самого начала до того как я снял приборку. Ругается на мультиплексную сеть, потому что магнитола не включена. Мафон r208 - посмотри пред на 10А в колодке на нем и есть еще в блоке предохранителей у коленки водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 предохранители живые, проверил их сразу На мультиплексорную сеть ругался, когда магнитофон ещё работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 9 часов назад, bayern сказал: предохранители живые, проверил их сразу На мультиплексорную сеть ругался, когда магнитофон ещё работал А клип не предлагал сконфигурировать мультиплексную сеть когда мафон работал? И это, приборка сейчас работает? Я помню когда завалил свою опытами, то и мафон не включался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 хотя бы читали все сообщения, написано ТС "на кнопки не реагирует" и тут гости утверждают "потому что не включена" пора за флуд наказывать! меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 На третьем сценике сталкивался с ошибко ошибкой мультиплексной сети, пока авто не запущено, магнитола, нави, и еще что то на связь не выходит. Как только авто запускаешь, делаешь тест мультиплексной сети, все на связи, и позволяет диагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Если мультимедиа выключена то клип ругается только на мултиплекс мультимедии но не на все блоки. Как я понял клип не хочет соединятся со всеми блоками, хотя не понятно тогда как он определил вин код. Соответственно для начала нужно наладить диагностику на автомобиле, а потом уже смотреть магнитолу. Померить сопротивление кан шины для начала на диагностическом разъеме. Если нужна схема тогда лучше пришли вин код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iffa 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 такая же ситуация как у ТС авто простояло ночь со снятой массой, и магнитола "уснула" дисплей логотипом светится при включении зажигания и всё. кто в курсе чего с этой ботвой делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Недавно сталкивался с подобной проблемой. На диагностику выходил только мотор, bsi и abs. Ошибка мультиплексной сети. Дело было в том, что приборка, магнитола и еще некоторая мелочь находится на отдельной can. Шина звонится, осциллограф показывал, что пакеты имеются, но как-то подозрительно мало. Вообщем дело было в мертвой микросхемке can transceiver в блоке bsi. Причем bsi данные отправлял, а ответ не видел. Благо эти микросхемы одинаковы во всех блоках. Купил на разборе б/у магнитолу и пересадил мк в bsi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
