Renault grand scenik 3 1.5 dci 2011
bayern
В таком случае вы уверены что магнитола работала до того как вы залезли в авто
13 часов назад, bayern сказал:
Клип при автоопределении распознает машину. Но потом ругается на Мультиплексорную сеть и не хочет связиваться со всеми блоками.  Єто било с самого начала до того как я снял приборку.
Ругается на мультиплексную сеть, потому что магнитола не включена.
Мафон r208 - посмотри пред на 10А в колодке на нем и есть еще в блоке предохранителей у коленки водителя
предохранители живые, проверил их сразу
На мультиплексорную сеть ругался, когда магнитофон ещё работал
9 часов назад, bayern сказал:
А клип не предлагал сконфигурировать мультиплексную сеть когда мафон работал?
И это, приборка сейчас работает? Я помню когда завалил свою опытами, то и мафон не включался
хотя бы читали все сообщения, написано ТС "на кнопки не реагирует" и тут гости утверждают "потому что не включена"
пора за флуд наказывать!
На третьем сценике сталкивался с ошибко
ошибкой мультиплексной сети, пока авто не запущено, магнитола, нави, и еще что то на связь не выходит. Как только авто запускаешь, делаешь тест мультиплексной сети, все на связи, и позволяет диагностировать.
Если мультимедиа выключена то клип ругается только на мултиплекс мультимедии но не на все блоки.
Как я понял клип не хочет соединятся со всеми блоками, хотя не понятно тогда как он определил вин код.
Соответственно для начала нужно наладить диагностику на автомобиле, а потом уже смотреть магнитолу.
Померить сопротивление кан шины для начала на диагностическом разъеме.
Если нужна схема тогда лучше пришли вин код.
  • 4 месяца спустя...
такая же ситуация как у ТС
авто простояло ночь со снятой массой, и магнитола "уснула"
дисплей логотипом светится при включении зажигания и всё.
кто в курсе чего с этой ботвой делать
Недавно сталкивался с подобной проблемой. На диагностику выходил только мотор,  bsi и abs. Ошибка мультиплексной сети. Дело было в том,  что приборка,  магнитола и еще некоторая мелочь находится на отдельной can. Шина звонится, осциллограф показывал,  что пакеты имеются, но как-то подозрительно мало. Вообщем дело было в мертвой микросхемке can transceiver в блоке bsi. Причем bsi данные отправлял,  а ответ не видел. Благо эти микросхемы одинаковы во всех блоках. Купил на разборе б/у магнитолу и пересадил мк в bsi.
  • bayern закрыл тема
