sultanmurat 29 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 пригнали машину после нескольких мастеров есть старый блок исковыранный и есть донор магнетти марелли 036 906 034 ED достаточно ли перепаять епром ST95080 или еше и флеш нужно перепаять я с таким блоком раньше не работал так как у нас этих машин очень мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Извиняюсь за нравоучение, но с таким подходом к оформлению темы и постановкой вопросов какие мысли возникают у вас в плане решения проблемы? Неужели номер по ВАГу и индекс ST перед 95080 важнее данных авто и типа системы? Год, двигло, блок, старый блок, его еепром.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Обычно, этого хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 припаял родной епром всеравно горит ключ но при дигностировании две ошибки P0600-по кан шине и P0117-по датчику температуры двигателя шину кан прозвонил все окей радной st95080.HEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Странные дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 номера блоков-то хоть одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Та ви шо? На все готовое хотите? Номер донора в первом сообщении, номер родного в дампе. Неужели в ASCII не видно? В еепром еще и ошибки хранятся, кому скучно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 по словам владелца оба с одинаковыми номерами так как радной блок без крышки насколько я понел по коду ошибок неисправность в кан шине а там стоит микросхема L9113 на которого я не нашел в инете данные если у кого есть данные на этого микросхему прошу поделится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Блок с крышкой или без - при диагностике номер будет виден - надо выложить принт скрины диагностики. А по мс - что мешает перебросить из одного блока в другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Перепаяй ещё и флеш и всё заведётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 на счет перебросить с одного на другой мс там с дыркой а перепаять а флеш это можно попробую хотя такое впечетления что кто то переехал по нему трактором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 26.11.2018 в 09:41, sultanmurat сказал: на счет перебросить с одного на другой мс там с дыркой а перепаять а флеш это можно попробую хотя такое впечетления что кто то переехал по нему трактором все тему можно закрыват огромное спасибо за помош пришлос менять блок управления и воостоновить синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Цитата подскажите ка вы востановили синхру?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
