костя1987 21 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Здравствуйте. Автомобиль lexus rx400h 2005год, гибрид, европа. Проблема с рулевой рейкой, если авто завести руль не двигается, упирается (как будто мотор давит в обратную сторону). Если просто включить зажигание руль крутится без усилителя рейки. Ошибок нет, адаптации проходят успешно, скрины сделаны на заведением моторе, если в право или в лево поворачивать, потребление тока 30 ампер, если руль отпустить 0 ампер. Рулевая рейка новая, блок управления рейкой под капотом поставили контрактный. Из-за чего руль не поворачивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Скрины сделаны с поворотом руля или нет? Скорее всего у вас проблема с положения рулевого колеса, параметр Torque Sensor 1 и 2 Output (выход датчика крутящего момента 1 и 2) это угол поворота датчика крутящего момента мин.: 0 град., макс.: 360 град., значение изменяется от 0 до 360° при каждом повороте рулевого колеса на 45°, а Steering Angle Velocity (скорость вращения рулевого колеса) и это скорость вращения рулевого колеса / мин.: -4096 град./с, макс.: 4064 град./с, значение изменяется пропорционально скорости поворота, ну еще и нулевое положение тоже странное. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 наверное после установки рейки нужно было адаптации сделать. Ибо данные датчиков кручения в нулевом положении должны быть по нулям. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 За помощь спасибо, я на фишке электромотора белый и красный провода местами поменял и рейка заработала. на моторе напряжения переменное 42 вольта, 3 фазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, костя1987 сказал: За помощь спасибо, я на фишке электромотора белый и красный провода местами поменял и рейка заработала. на моторе напряжения переменное 42 вольта, 3 фазы. А какая логика ваших действий? как вы догадались что нужно поменять местами 2 провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Электромотор давил в противоположную сторону, что бы начал крутить в противоположную сторону нужно поменять полярность или фазы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Для информации : Новый блок управления рулевой рейкой был от праворульной машины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 23:08, Keksisce сказал: Для информации : Новый блок управления рулевой рейкой был от праворульной машины ? Я не смотрел, воткнул блок адаптировал, результат был один на старом блоке и новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technosphere 5 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 У меня на gs300 такая беда, адаптировал датчик- толку нет, Руль туже крутить при работающем моторе,рейка после вскрытия в идеале по обмоткам и состоянию( влаги не видела) была изначально по перегреву или реле p1555, прошла, данные все старых перегревов стёр,блок не ругается ни на что... не знаю че с этой рейкой делать, блок епс не посмотришь весь, распаивать как то попусту такое себе занятие, может какие мысли есть по этому поводу? Только что, Technosphere сказал: У меня на gs300 такая беда, адаптировал датчик- толку нет, Руль туже крутить при работающем моторе,рейка после вскрытия в идеале по обмоткам и состоянию( влаги не видела) была изначально по перегреву или реле p1555, прошла, данные все старых перегревов стёр,блок не ругается ни на что... не знаю че с этой рейкой делать, блок епс не посмотришь весь, распаивать как то попусту такое себе занятие, может какие мысли есть по этому поводу? Кстати на датчике оборотов вала у меня непонятки, то ли мануал гонит то ли найден не подходящий c2-3 звонятся по сопротивлению как c2-4 Остальное все норм по нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
