ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Хочу сделать клон блока bosch me7.0, Слил ktagom дамп и скачал ееprom, всё залил в донора, ошибок по иммо нет двигатель не запускается появляется ошибка по отсутствию дросселя,блоки по номеру одинаковые, помогите с решением?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 А из-за чего возникли такие телодвижения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 И теперь считать бы то, что записано в донора. Мало ли... Типа переписали только калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 13 минут назад, revenger сказал: И теперь считать бы то, что записано в донора. Мало ли... Типа переписали только калибры. Ктаг читает только калибры? Думаю если флешь выпаять считать и туда залить? 1 час назад, ice007 сказал: А из-за чего возникли такие телодвижения? По определённым причинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 КТАГ для тюнинга создан. Чего он там в буте читает-пишет я не знаю, именно из-за этого не пользую, но перепроверить не лишнее. Считайте записанное. Иммо ограничивается еепром, но если версии ПО разные, замена только еепром может не пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 флэш не при делах синхра в еепроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 38 минут назад, Frolov сказал: флэш не при делах синхра в еепроме. Я eeprom записывал в донорский блок он даже не выходит на диагностику,но чек горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Правильней наверное будет указать тип флеши в блоке,и выложить в тему то,что вытянул ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Уже давно бы флешку в прогер для верности. А так, флешер Алекса должен без вскрытия справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Там С167 с 29f800 и st10f2xx и как эти процы флешер г. Алекса переведёт в БСЛ режим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Модулем Volvo BOSCH ME7.0 BSL , с соответствующим подключением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Значит это уже не флеш подключение, можно и другим прогером подключится,........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Подключение чисто к разъему блока. Чтение/Запись Full Flash и eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poltergeist 2 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 к чему такие трудности со считыванием-записью?? В подменный блок залили нужный фулл и очистили еепром с физическим отключением иммо на авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 15 минут назад, Poltergeist сказал: и очистили еепром И что? Поедет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 ух ты, даже так а то мы дураки голову ломаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 это же не MP7.0 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poltergeist 2 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 36 минут назад, 1avtopilot сказал: И что? Поедет? 34 минуты назад, Frolov сказал: ух ты, даже так а то мы дураки голову ломаем. Блэт, прошу прощения.. не дочитал.. s80..:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Volvo.FLS eeprom завтра скину может есть решение без иммо?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Слава Богу нет такого решения. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Это прикол какой-то. Это так трудно взять нормальный прогер, записать в буте флеш, переписать еепром и вычитать то, что записалось для проверки? Если флеши разные, то писать только комплектом с еепром. Но писать полностью! не калибры! Если все сошлось, а ошибки висят в донорском блоке, значит ему жопа. Вот и все чудеса. За родной блок спросили, зачем меняют - автор отмахнулся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 6 часов назад, revenger сказал: автор отмахнулся... читаем первое сообщение, автор хочет сделать клон, т.е. про запас, что вам не понятно? зачем делают про запас? про запас значит запасной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 А-а, понятно. Хорошо. Зима впереди. Значит запас зимний получается. Я верно понял? Ничего не пропустил? Ведь в правильном вопросе половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 24.11.2018 в 16:07, revenger сказал: А-а, понятно. Хорошо. Зима впереди. Значит запас зимний получается. Я верно понял? Ничего не пропустил? Ведь в правильном вопросе половина ответа. Не запас и не запасной...со спортивным интересом,если для вас это имеет значение!!! А решение я нашёл!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 199 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Если вы уже нашли решение так закройте свою тему . Уважайте правила. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
