Audi 100 1996г ABC не заводится
Slava-mt
Завтра хочу проверить какие импульсы идут после компаратора 2903. Думаю что очень похоже на LM2903. 2 и 6 вывод вход, 1и 7 выход. До мс сигналы с дпкв и датчика оборотов доходят.
  • Ответов 95
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Серёга,  ну ошибся я в том,  что на данном двс 3  а не два сигнала синхронизации.....Мне уже на это указали...Не надо мне ещё раз на это указывать...Ты же знаешь- я понятливый...
  В 24.11.2018 в 16:05, uncle_sem сказал:
не сбивай человека с толку
Показать
Выходы с 2903 на какие МС идут? Внутренние стабилизаторы ECU в норме?
Пытался прозвонить куда идут выходы , тяжеловато все под лаком. Пока нифига не понял.
  В 25.11.2018 в 10:57, Slava-mt сказал:
Показать
А качественное фото  блока (с элементами) можно увидеть?
  В 25.11.2018 в 14:34, Slava-mt сказал:
Утром постараюсь сфотографировать. Выложу фото.
Показать
Надписи читаемые или в лаке?
Есть кусок схемы, может пригодиться;
Читаемые, но в частности на этой микросхеме 2903 пока не отковырял лак ничего не увидел.
Сейчас схожу до гаража, сфотографирую
Микросхема 2903 на первом снимке внизу справа. На втором под надписью G54.
Предположительно, сигналы с компаратора должны приходить через резистивный делитель на проц.
Показать
Ацетон отлично моет этот лак.
Приветствую. Что нового?
Вообщем придется искать ЭБУ . Стоит 4A0 907 473 D
Может кто подскажет , у кого можно купить блок?
  В 28.11.2018 в 11:23, Slava-mt сказал:
Показать
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?q=4A0+907+473
Показать
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC1.A0.H0.TRS3&_nkw=4A0+907+473+D&_sacat=0
 Замена ЭБУ решило проблему . Двигатель завелся с полпинка.  Всем спасибо за участие в проблеме.
Это и называется доскональная дефектовка.
Slava-mt, вот ты перепробовал  всё и приговорил ЭБУ.
Я тоже так же делаю всегда если время позволяет и запчасть не копеечная.
А иной раз приедет клиент на комп диагностику а у него букет ошибок по датчикам, а бокс занят к примеру на улице уже холодно. Я ему говорю что мол сейчас нет времени на следующей неделе сделаем, проверим проводку, датчики отдефектуем и что нужно менять поменяем. Через неделю приезжает и речь у них у всех примерно такая: "ну мне вот там сделали диагностику, все датчики поменяли, попутно свечи, масла, фильтра, колёса, малёса........., но чек всё равно горит и машина чётА не едет и они сказали что не знают почему, а денег кучу взяли". Так и хочется послать его туду где всё это делали или ещё куда нибудь. Но приходится делать его я же обещал, что всё сделаем да и записан он вроде как получается.
Эбу приговорить -последнее дело) . И целиком с вами согласен ( по поводу клиентов) , частенько приезжают после "кого-то".
  В 06.12.2018 в 10:12, NIKEL сказал:
Показать
Ага, а потом когда находишь неисправность и говоришь цену, начинает ныть: - а чет так дорого, я и так уже там отдал, и там отдал, еще и тут столько платить. Тут уже охота не просто послать, и не только туда где делал...
  В 06.12.2018 в 12:59, Torr сказал:
Показать
За чужие недоделки лучше не браться,потому как всегда надо быть готовым к сюрпризу
