нет питания на клапан отсечки
Markian1606
Добрый день, такая проблема vw lt 2003 г. 2.5  TDI не заводится, сканер показывает ошибку по клапану отсечки, нет питания на клапан, проводку проверял, целая. что может быть, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой
а сам клапан? + подайте, заведется?
Если при включении зажигания на клапане нет питания,и проводку до эбу вы действительно проверили то причиной как писали выше может быть сгоревший ключ,перегоревшая дорожка,окисление в разьеме
В 20.11.2018 в 18:02, Markian1606 сказал:
если даю принудительно питания то машина заводится
Ну значит смотрите что написано выше.Если вы уверены что проверили проводку
В 20.11.2018 в 19:18, Markian1606 сказал:
спасибо завтра еще раз внимательно все проверю
Код двигателя какой у вас?
3 минуты назад, Markian1606 сказал:
код двигателя ANJ
скажите пожалуйста сколько вольт должно идти на клапан?
При включенном зажигании должно быть 12в
померь сопротивление на клапане
попробуй пощёлкать клапаном с разъёма ЭБУ
если всё оК то точно ключ
еще раз проверил проводку, все хорошо, но на клапан идет только пять вольт, дал другой провод на клапан, все равно 5в. Ошибок по Иммобилайзеру нету, только по двигателю.
  • 1 год спустя...
В 23.11.2018 в 11:18, Markian1606 сказал:
 5 вольт это тогда, когда только включить зажигание?  По моему там управление идёт так:  когда только влкючил, появляется 12 вольт, потом когда нет никаких действий ЭБУ прекращает подачу напряжения, но стоит крутнуть стартер, и напряжение появляется опять и держится пока не заглушиш двигатель. Так что я проверяю лампочткой. Подключил, включил зажигание, загорелась , норма.  На стартер дал должна гореть. Использую 12в 4 вата. Проводку бы проверить от разъёма блока к клапану  более мощной лампочкой. Можно и от фары ближний свет 55 ват, будет видно сопротивление провода.
А когда включить зажигание, то блок выходит на связь? На разъёме воздухомера есть 12 вольт при включеном зажигании?
В 20.11.2018 в 16:48, Markian1606 сказал:
Я бы сделал так:  1) Проверил провод, методом как я  предлагал.
2) отключил провод от клапана и повесил на него лампочку 4 вата.
2) достал бы из клапана сам шток, а корпус вкрутил обратно и завёл авто. Тем самым проконтролировал подачу напряжения об ЭБУ на клапан. ( не волнуйтесь при выключении зажигания авто заглохнет и при извлечённом штоке).
Но может быть такое, что клапан не исправен, употребляя большой ток, и ЭБУ ограничивает подачу напряжения, чтобы не угробить что то инное.
3) Если на лампочке есть 12 в при отключеном от клапана проводе,  подать на клапан 12 вольт и поверить употребляемый ток самим клапаном.
Или просто подкинуть рабочий клапан.
