Markian1606 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Добрый день, такая проблема vw lt 2003 г. 2.5 TDI не заводится, сканер показывает ошибку по клапану отсечки, нет питания на клапан, проводку проверял, целая. что может быть, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 а сам клапан? + подайте, заведется? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 на клапан питание подаётся с ЭБУ через силовой ключ возможно его и шибануло Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Если при включении зажигания на клапане нет питания,и проводку до эбу вы действительно проверили то причиной как писали выше может быть сгоревший ключ,перегоревшая дорожка,окисление в разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 если даю принудительно питания то машина заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 18:02, Markian1606 сказал: если даю принудительно питания то машина заводится Ну значит смотрите что написано выше.Если вы уверены что проверили проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 спасибо завтра еще раз внимательно все проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 19:18, Markian1606 сказал: спасибо завтра еще раз внимательно все проверю Код двигателя какой у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 код двигателя ANJ скажите пожалуйста сколько вольт должно идти на клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 3 минуты назад, Markian1606 сказал: код двигателя ANJ скажите пожалуйста сколько вольт должно идти на клапан? При включенном зажигании должно быть 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 есть 5 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 минуту назад, Markian1606 сказал: есть 5 в Проводку прозвонил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 да прозвонил, но один провод, который идет от клапана до мозгов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 померь сопротивление на клапане попробуй пощёлкать клапаном с разъёма ЭБУ если всё оК то точно ключ prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 еще раз проверил проводку, все хорошо, но на клапан идет только пять вольт, дал другой провод на клапан, все равно 5в. Ошибок по Иммобилайзеру нету, только по двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii205 6 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 В 23.11.2018 в 11:18, Markian1606 сказал: еще раз проверил проводку, все хорошо, но на клапан идет только пять вольт, дал другой провод на клапан, все равно 5в. Ошибок по Иммобилайзеру нету, только по двигателю. 5 вольт это тогда, когда только включить зажигание? По моему там управление идёт так: когда только влкючил, появляется 12 вольт, потом когда нет никаких действий ЭБУ прекращает подачу напряжения, но стоит крутнуть стартер, и напряжение появляется опять и держится пока не заглушиш двигатель. Так что я проверяю лампочткой. Подключил, включил зажигание, загорелась , норма. На стартер дал должна гореть. Использую 12в 4 вата. Проводку бы проверить от разъёма блока к клапану более мощной лампочкой. Можно и от фары ближний свет 55 ват, будет видно сопротивление провода. А когда включить зажигание, то блок выходит на связь? На разъёме воздухомера есть 12 вольт при включеном зажигании? В 20.11.2018 в 16:48, Markian1606 сказал: Добрый день, такая проблема vw lt 2003 г. 2.5 TDI не заводится, сканер показывает ошибку по клапану отсечки, нет питания на клапан, проводку проверял, целая. что может быть, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой Я бы сделал так: 1) Проверил провод, методом как я предлагал. 2) отключил провод от клапана и повесил на него лампочку 4 вата. 2) достал бы из клапана сам шток, а корпус вкрутил обратно и завёл авто. Тем самым проконтролировал подачу напряжения об ЭБУ на клапан. ( не волнуйтесь при выключении зажигания авто заглохнет и при извлечённом штоке). Но может быть такое, что клапан не исправен, употребляя большой ток, и ЭБУ ограничивает подачу напряжения, чтобы не угробить что то инное. 3) Если на лампочке есть 12 в при отключеном от клапана проводе, подать на клапан 12 вольт и поверить употребляемый ток самим клапаном. Или просто подкинуть рабочий клапан. Beshko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
