Polus1977 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане! Citroen Berlingo фургон 1.9 D VIN: VF7GCWJYBAX512440 проблема с ЭБУ Lucas ,был куплен б.у ЭБУ подскажите возможно с помощью Galetto 4 Мастер со старого блока слить флеш а в б\у залить по OBD2? Память m29f200bb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А в чем проблема перекинуть память? Так надежнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 А вдруг при перепайке повредится и что тогда делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Тогда снять, в прогер прочитать дамп и забекапить, и посадить на новый блок. Так уже нечего страшного не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 хотелось бы через OBD2 без танцев с "бубном" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 43 минуты назад, Polus1977 сказал: хотелось бы через OBD2 без танцев с "бубном" Поймите если Вы переживаете что случиться что либо плохое при перепайке памяти, не столь сложной может быть не стоит браться за это авто? А по факту приезжайте перепаяю память в Вашем блоке или решим другими методами и без танцев с бубном. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 не очень понятен смысл переливки флаши на данном двигателе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Я уверен, что каждый из нас, задаёт сейчас тоже вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Блок б\у ,двигатель не заводится иммобелайзер держит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 14 часов назад, Polus1977 сказал: Блок б\у ,двигатель не заводится иммобелайзер держит а флаш каким местом виновата ? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Микросхема памяти возле проца, вот с ней и работайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny1973 18 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 3 часа назад, vertoletchik сказал: Микросхема памяти возле проца, вот с ней и работайте. Верно подмечено. Перепайка феном этой микро занимает считанные секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Уважаемый vertoletchik Вы про эту микросхему говорите? это в ней данные иммобелайзера содержаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 9 часов назад, vertoletchik сказал: Микросхема памяти возле проца да ета 95080 , рядом еще есть разве ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Наверное всё таки эта ,она как раз возле проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 1 час назад, Polus1977 сказал: Наверное всё таки эта ,она как раз возле проца. Вы хозяин или мастер?? Что то мне кажется что хозяин, решили сами отремонтировать свое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Наверное все же хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polus1977 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Всем огромное Спасибо за полезные советы.Всё получилось и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
