bladerunner 11 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Всем доброго времени суток. Ситуация такая имеем Skoda Octavia A5 с immo4 в приборке micronas cdc3272g + 24c32. Клиент потерял все ключи, купил на разборе замок с ключем. Подскажите как прописать ключ в иммо при отсутствии рабочих ключей? CarProg ImmoData не читает с приборки, для того чтобы ключ подготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 какой год авто??? какая пиборка номер??? Immo 4 должно бить на Nec+eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 9 часов назад, arhip87 сказал: какой год авто??? какая пиборка номер??? Immo 4 должно бить на Nec+eeprom 2007 год, номер приборки 1Z0 920 812 B я так понимаю что immo4 был как NEC + EEPROM там и CDC + EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 12 часов назад, bladerunner сказал: 2007 год, номер приборки 1Z0 920 812 B я так понимаю что immo4 был как NEC + EEPROM там и CDC + EEPROM Вам нужен новый чип для привязки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 16 часов назад, Andreytoy1212 сказал: Вам нужен новый чип для привязки... Я бы сказал, не просто новый, а подготовленный id48 can tp24... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Вообще много чего им нужно для привязки.... Если это иммо 4 а не 3.5... Нужно транспондер подготовить как дилерский ключ... А это значит, что надо тащить иммо дату....а иммо дату вы карпрогом не вычитаете...так как у вас ключа рабочего нету... Он тянет в случае если ключ родной имеется. Единственный варь...готовить ключ по дампу каким нибудь мэйкером типа Ввди2 или Танго...может в Айпроге есть... И на cdc carprog тянет дату отлично 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 19 часов назад, Wardenclyff сказал: Я бы сказал, не просто новый, а подготовленный id48 can tp24... Тр24 это до 2006, когда дилеркей не надо, а тут просто пином . А тут чистый и из него дк . vw68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, 052 сказал: Тр24 это до 2006, когда дилеркей не надо, а тут просто пином . А тут чистый и из него дк . Immo 4A вроде с cs идёт или Иммо 4 тоже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 10 часов назад, Wardenclyff сказал: Immo 4A вроде с cs идёт или Иммо 4 тоже ? Вы толкуете о иммо 3+, видимо, если речь о тр22-25. Там пишется пином слегка подготовленые 48, а КС ложится при этом в них . А то ,что касается иммо4, хоть 4а или как ещё, то только дилеркей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 13 часов назад, 052 сказал: Вы толкуете о иммо 3+, видимо, если речь о тр22-25. Там пишется пином слегка подготовленые 48, а КС ложится при этом в них . А то ,что касается иммо4, хоть 4а или как ещё, то только дилеркей. Ну да, по сути об одном и том же, только под разными цифрами :-) тогда согласно, тут ТР не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
