dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 так что запустил BASE или простую?, надо запускать простую, потом мастером создаёшь проект в проекте ты сам должен выбрать нужную микросхему, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 4 минуты назад, dyrokol сказал: так что запустил BASE или простую?, надо запускать простую, потом мастером создаёшь проект в проекте ты сам должен выбрать нужную микросхему, пробовал точно так как вы и сказали, логи идентичны.... и размер тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Богдан!!! верефикация не проходит(((, скажи пожалуйста, ты на FWE 56 пин проца, на плате это Р405 пин питание на него сколько вольт подал? ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 8 часов назад, dyrokol сказал: Богдан!!! верефикация не проходит(((, скажи пожалуйста, ты на FWE 56 пин проца, на плате это Р405 пин питание на него сколько вольт подал? 5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 точно 5 вольт? тестером замерял?, на твоих фотках, такое ущущение, что все 12 подал, по подключению: Rx, Tx, как подключал? надо Rx с юарта на Tx (Р411) проца, и соответственно Tx юарта на Rx (Р409) проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 5 минут назад, dyrokol сказал: точно 5 вольт? тестером замерял?, на твоих фотках, такое ущущение, что все 12 подал, по подключению: Rx, Tx, как подключал? надо Rx с юарта на Tx (Р411) проца, и соответственно Tx юарта на Rx (Р409) проца Ну rx и tx что идёт зеркально думаю он знает. А с питанием если ушло 12, то чуствую это пахнет заменой проца только. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 минуту назад, 2020606 сказал: А с питанием если ушло 12 вот это больше всего и пугает, и ещё, у него если посмотреть протокол то что то юзер флеш меня напрягает, не должно её там быть, дожен быть сплошной бут, да и размер не 701К, а 1024К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 минуту назад, dyrokol сказал: вот это больше всего и пугает, и ещё, у него если посмотреть протокол то что то юзер флеш меня напрягает, не должно её там быть, дожен быть сплошной бут, да и размер не 701К, а 1024К Ну с размером записанных данных, это может происходить из за низкочастотного генератора. Из за него могут происходить пропуски пакетов при записи и в итоге отображает фактический размер записанного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 возможно, хотя допускается частота и в 125 гЦ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Ребята точно 5v, тестером проверил и питание от юсб брал... Сейчас им же и считивать пробу, что-то читает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 ждёмс.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 15 минут назад, voybodya сказал: Ребята точно 5v, тестером проверил и питание от юсб брал... Сейчас им же и считивать пробу, что-то читает... Ну если от юсб, даже при любых глюках, 12 не прилетело бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Только что, 2020606 сказал: Ну если от юсб, даже при любых глюках, 12 не прилетело бы я собственно из-за этого от туда и питание брал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 4 минуты назад, voybodya сказал: я собственно из-за этого от туда и питание брал Кстати ещё вопрос на счёт usb... Комп? Ноут? 2.0? 3.0? Дрова usb с super charge? Может юсб порт и не выдал 5v? Другие потребители с матери в это время были? 6 минут назад, voybodya сказал: я собственно из-за этого от туда и питание брал Спрашиваю потому что у меня было, на ноуте перенагрузка по потреблению и в процессе записи на миллисекунды отваливался порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 8 минут назад, voybodya сказал: я собственно из-за этого от туда и питание брал хех редактор это конечно хорошо! и смотреть в него тоже неплохо! самое главное понимать что смотришь! в олс загоните и если хоть какие то понятие есть! то посмотрите свой оригинал и то что вдули, и я думаю все станет на свои места! и почему начались танцы с бубном! AutoChipBy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В настройке проекта глянь по верификации, по умолчанию ставится "No". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Читает ерунду, наверное как и записивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 10 минут назад, voybodya сказал: Читает ерунду, наверное как и записивает... Богдан....жесть....RFdt вообще не читает. Он только для записи!!!!!!!!!! Читай пиасини. Rftd это програмная среда для оживления своих процов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 ИМХО, я бы наверно, если ничего не получается, посмотрел бы на реакцию загрузчика, разорвав во время записи UART, заругается он или продолжит запись как ни в чём не бывало. SnuffySound и 2020606 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 У ТС приват версия))) Которая может и читать. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 минуты назад, vento702 сказал: ИМХО, я бы наверно, если ничего не получается, посмотрел бы на реакцию загрузчика, разорвав во время записи UART, заругается он или продолжит запись как ни в чём не бывало. Серёг, впринципе как вариант верно. Интересно ещё то что nicolson444 выше написал. Его намеки, подталкивают на сомнение в том что тс писал. Тут ещё понять что он писал...401? Или 402??? Я не знаток winols. Кто в нем разбирается нормально, сверьте карты, может там косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Я не в теме насчёт заменяемости софтов 401 402........думаю писать надо считанный сток, полюбому. А в олсе его тюн я уже сравнивал, в начале темы, адресации и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вот логи с включенной верификацией: Flash Development Toolkit and flash programming components are provided without support OS: Windows Vista/Server 2008 [Admin] FDT API initialised: version 4, 09, 02, 000 FCF Settings Applied: R4F70580S, (C:\Users\User\AppData\Local\Renesas\FDT4.09\Workspaces\111\111\) Opening file C:\Users\User\Desktop\ðîáîòà\ñóáàðó\Subaru Tribeca 2008 US ROM Image.bin File loaded: 0x00000000 -> 0x000FFFFF [User Flash] File loaded: 0x00000000 -> 0x00002FFF [User Boot Flash] Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, Clock Mode = 0, CKM = 8, and CKP = 2 Connecting to device 'R4F70580S' on 'COM1' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM1' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Attempting 4800 Attempting 2400 Attempting 1200 Error No 15024: Boot failed Clock Frequency (External) = 10.0000MHz, Clock Mode = 0, CKM = 8, and CKP = 2 Connecting to device 'R4F70580S' on 'COM1' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM1' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Received immediate response from device: 0xE6 Detected generic boot device Sending inquiry for getting line size Buffer size has been set to default (128 bytes) Sending selection of device command Selection of Device - Device selected, code 1n01 Sending selection of clock mode Sending selection of clock mode Selection of Clock Mode - Clock selected, code 0 Changing baud rate to 38400 bps Set baud rate value = 38400 Determining block usage Connection complete Processing file :"C:\Users\User\Desktop\ðîáîòà\ñóáàðó\Subaru Tribeca 2008 US ROM Image.bin" Loading image file : 'C:\Users\User\Desktop\ðîáîòà\ñóáàðó\Subaru Tribeca 2008 US ROM Image.bin' Operation on User Flash Loaded the Write operation module Writing image to device... [0x00000000 - 0x00000F7F] Writing image to device... [0x00000F80 - 0x0009447F] Writing image to device... [0x000BB400 - 0x000BECFF] Writing image to device... [0x000BF000 - 0x000BF27F] Writing image to device... [0x000C0000 - 0x000D407F] Writing image to device... [0x000DC600 - 0x000DF3FF] Writing image to device... [0x000DF800 - 0x000DF87F] Writing image to device... [0x000FFA80 - 0x000FFAFF] Writing image to device... [0x000FFB80 - 0x000FFFFF] Data programmed at the following positions: 0x00000000 - 0x00000F7F Length : 0x00000F80 0x00000F80 - 0x0009447F Length : 0x00093500 0x000BB400 - 0x000BECFF Length : 0x00003900 0x000BF000 - 0x000BF27F Length : 0x00000280 0x000C0000 - 0x000D407F Length : 0x00014080 0x000DC600 - 0x000DF3FF Length : 0x00002E00 0x000DF800 - 0x000DF87F Length : 0x00000080 0x000FFA80 - 0x000FFAFF Length : 0x00000080 0x000FFB80 - 0x000FFFFF Length : 0x00000480 701 K programmed in 269 seconds Image written to device Verifying data... Verification OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 минуты назад, vento702 сказал: Я не в теме насчёт заменяемости софтов 401 402........думаю писать надо считанный сток, полюбому. А в олсе его тюн я уже сравнивал, в начале темы, адресации и прочее. Ну на счёт 402, у меня в голове вообще почему-то отложенно было что это от 3.0 движка, хотя тс смотрел на romraider и там судя по скрину, 402 от 3.6 двигателя. Видимо как Обнова шла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 11 минут назад, 2020606 сказал: Серёг, впринципе как вариант верно. Интересно ещё то что nicolson444 выше написал. Его намеки, подталкивают на сомнение в том что тс писал. Тут ещё понять что он писал...401? Или 402??? Я не знаток winols. Кто в нем разбирается нормально, сверьте карты, может там косяк? я 402-ю версию вообще не пробовал записывать... свой софт только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
