dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 У ё..........., у вас в наличие есть UART на чипе FT232RL? На худой конец подойдёт любой UART, но на этот есть софт консольный, также надо прошивку искать на данный блок, надо до Богдана до стучаться, он может и слил свою с нового блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ссылку на софт в теме видел. С UART тоже решим уже смотрел есть в наличии в магазине - заеду приобрету. А вот По софту думаю засада будет у Богдана номер блока другой, даже если вычитал наверное не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 8 минут назад, inginer1975 сказал: Да по дырке. А тему нашел уже после. Как так то.....Я думал все уже знают что блок АКПП надо отключать. Вы и на форуме pcm есть и справка у вас наверняка есть. Там указанно что отрубать надо. Ну...уже поздно. ТС (Богдану в личку напишите) мажет слил с блока с разборки а то козлятник просит золотые горы за дамп. На cardamp заодно посмотрите, может там есть. Глянул на cardamp. Нет там такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Тут соф чуть другой, тот что в теме он от ренесанса, от ренесанса софт только пишет, я нашёл софт который, по моему, по проще, возможно я его то же выкладывал, но непомню где....... Про карДамп с Фёдром согласен 2 минуты назад, 2020606 сказал: Я думал все уже знают Федь! Дружище сам же знаешь пока на грабли не наступишь........., чую надо будет хороший хелп написать по данной теме........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Глянул на cardampe только еепром и от блока 31711AM111 а у меня в конце 112 и еепром точно не спасет. Блин есть и справка от РСМ расширенная есть, но получилось как получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ладно, что сделано то слелано, Сергей собирайте пока в кучу UART с генератором, вечером на европейских ресурсах посмотрим что есть и что есть на разборках.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 На разборке нашел блок, купил вернее оплатил в Нижнем Новгороде сегодня обещали сдэком выслать, блок не дорогой но блин обидно так вляпаться. Сегодня все в кучу соберу и буду пробовать восстановить старый. Софтом ребята с Минска обещали поделиться на этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ну в принципе да, не такой он и дорогой, но неприятно, Сергей, если можете блок сфоткать по лучше то сфотографируйте, ну чтобы плату можно было нормально разглядеть, на плате у Богдана есть, эээээ как бы вырозиться, место под разьём CN101, находиться в районе проца, это JTAG для считывания прошивки, с другой стороны платы есть ещё контрольные точки, надо будет их прозвонить, в том плане куда они идут на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Посмотри получилось? Если нет то только вечером дома фотоаппаратом сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ага нормально , а с обратной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Не все точки видны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Еще дублик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Вот, нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 и так как говориться "поехали") Сергей бери мультяшку и начинай вызванивать провода, часть проводов идёт на CN101, вторая часть разбросана по всей плате, для записи прошивки тебе надо вызвонить следующие пины проца: 56 - на него подаётся + 5 вольт это Flash write enable, в нормальном состоянии он на массе, 55 - он замыкается на массу, тем самым переводишь проц в BOOT MODE, 164 - на него подаётся меандр с генератора частотой 130 - 150 гЦ 165 - TxD1 этот пин подключается к RxD UART 166 - RxD1 этот пин подключается к TxD UART вроде ни чего не забыл можно из обычного ККл - адаптера, если у него внутри есть FT232RL, сделать ОпенПорт 1.3, в этом случае можно использовать ECUFlash 1.38, если этого не делать то тогда можно использовать Flash Development Toolkit, для того что бы сосчитать прошивку можно использовать Пиасини для этого ещё необходимо JTAG программатора подключить к пинам разъёма CN101, этот расклад дам по позже, всё я стопочку и ...................... inginer1975, AvtoDym и VovanS 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Вчера не успел до закрытия магазина. Сегодня один из наших рабочих с утра в том районе и заедет в магазин UART. А вот пиасини есть в наличии и если разобрался с подключкой пиасини подмогни. А по этим пинам проца отзвоню куда что идет и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Хорошо, с пиасинькой не вопрос, но пины каторые я написал надо вызвонить, обычно такие блоки пиасинькой не поднять, по этому альтернатива только через UART, пиасинька их хорошо вычитывает и пишет когда даные блоки не увалены,..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 По тем пинам которые надо вызвонить обязательно вызвоню. Просто хочу с нового блока вычитать софт и записать его в старый. И еще вопрос как думаешь если рабочий блок поставить на авто при этом отключить эбу двигателя вычитается ли софт с рабочего блока флешерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Сергей на счёт флешеров ни чего сказать не могу, я их не перевариваю т.к. многие из них валят блоки, собственно что и получилось у тебя(, в принципе идея не плохая, лишние блоки надо отключить и тогда, я думаю что есть шанс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Вызвонил что получилось прикрепляю. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 То что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Если не очень сложно с распином от пиасини помоги. Если вдруг ни один из имеющихся в наличии флешеров не прочитает новый блок акпп на авто, хочу вычитать его через пиасини и уже в старый записать через UART. Блок с разборки уже едет сдэком в Воронеж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Примерно так получится. Для записи пиасинькой. Распин AUD для чтения пока не нужен ? 6 часов назад, inginer1975 сказал: Вызвонил что получилось прикрепляю. Даже циферки на плате совпадают, с одним из моторников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Спасибо. Придет новый блок буду пробовать читать. И потом писать в старый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Сергей что бы его прочитать надо подключиться по AUD, а вданном случае прочтёшь пиасинькой, к великому сожалению я вчера вечером физический не смог тебе выложить распин AUD, форс мажор вчера случился, бомжи у знакомого всю проводку с машины вырезали, всё что увидели всё срезали((((((((, постораюсь вечером выложить, или Сергей (vento702) выложит, я не знаю что будет по времени у меня.............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
