Nissan Terrano TD27TI не реагирует на педаль газа
Всем доброго времени суток.
Пригнали Nissan Terrano 2000 года 2.7 двигатель TD27TI с жалобой - не реагирует на педаль газа. Действительно, через несколько минут после запуска практически пропадает реакция на педаль, при полностью нажатой максимум 1000 оборотов. Первой была мысль, что глючит датчик положения педали, но по данным сканера напряжение меняется от 0,6в (х.х) до 3,3 (полный газ) вроде в разумных пределах.
А вот ошибку ЭБУ выкидывает интересную 0095 или просто 95, Launch расшифровывает её как давление турбины, хотя насколько я понимаю датчика давления турбины на этом двигателе нет. И ещё в Автодате такой код ошибки на этом двигателе вообще отсутствует. На одном забугорном сайте нашел абсолютно аналогичную проблему, но к сожалению решения там нет.
Отсюда вопрос - может у кого был такой дефект, куда копать, что делать?
Заранее спасибо!
Зато там есть ЕГР, который может быть открыт.
А по коду неисправности, Р0095-цепь датчика температуры воздуха,обрыв.
3 часа назад, dierus сказал:
Не подскажете тёзка откуда такая информация?
Похоже, что проблема больше электронная (либо электронно механическая) так как если при проявлении дефекта при работе на холостом ходу очень кратковременно выключить и включить зажигание (при этом двигатель не успевает заглохнуть), то дефект на пару минут пропадает.
1 час назад, janis1 сказал:
Не подскажете
Существуют маждународные стандарты в которых прописаны общие для всех авто коды ошибок и коды ошибок которые устанавливает производитель автомобилей, иначе говоря если код ошибки начинается с 0 и 2 это общепринятые ошибки, если код ошибки начинается с 1 и  3 это ошибки от производителя авто, буквенные индексы так же закреплены международными стандартами.................,
П.С. если вы задаёте такие вопросы про ошибки то мне кажется что вам бы стоило отдать машину в ремонт нормальному специалисту и не заниматься самодеятельностью
2 часа назад, dyrokol сказал:
Аватар у вас удачный, вы хоть моё первое сообщение читали?
)))))) спасибо очень приятно,
Вы хозяин авто?
48 минут назад, sergafoka сказал:
система зексел или бош?
Бош, VE насос.
41 минуту назад, dyrokol сказал:
Вы хозяин авто?
Блин, ну прочитайте уже первое сообщение или так и будете заниматься самодеятельностью!!!
Бош, VE насос.
Насос с электронным управлением?
3 минуты назад, ipron сказал:
Да с электронным. Типа как на VAG-ах  стояли.
Сканер говорит что нибудь о подаче топлива? Или о напряжении на датчика положения цикловой подачи? Есть эти данные?
4 минуты назад, janis1 сказал:
Да говорит, при каких режимах работы интересуют показания?
Дело в том, что при проявлении дефекта и нажатии педали газа оба эти параметра примерно соответствуют параметрам на холостом ходу.
1 минуту назад, janis1 сказал:
Дело в том, что при проявлении дефекта и нажатии педали газа оба эти параметра примерно соответствую параметрам на холостом ходу.
А в цифрах?
По сути, я думаю, тут два варианта: проводка до насоса, либо сам насос...Для начала, я бы вскрыл крышку насоса и посмотрел на ход задатчика, ну или проверил бы питание на фишке насоса...до неисправности и после...
Заводится хорошо, дымность присутствует или нет?
Показания  снять при включенном зажигании, хх, нажатии на педаль...
И, что там по расходу воздуха в параметрах?
а если дать 2500 оборотов и держать так пропадёт газ или нет. и как написано выше снять крышку и потрогать флажок после пропадания газа. проверить клапан поддержания внутреннего давления возле трубки подачи и на штуцере обратки клапан . на снятой крышке  включить зажигание и смотреть на флажок он должен отработать до упора и стать в положение пуска и через время уйти в ноль. под крышкой снять пластмассовую крышечку и глянуть на контактную сварку не отвалилась ли она.
1 минуту назад, sergafoka сказал:
на крайняк добавить в топливо масла 2т   200гм на 10литров и погазовать или проехать хоть с 50км.
Да именно так, если завести двигатель и сразу поднять педалью обороты, то он работает нормально ошибку не пишет, и нормально разгазовывается. Как только двигатель "понюхает холостой ход" сразу выкидывает ошибку, и через 10-15 секунд перестаёт разгазовываться. О чём это говорит?
9 часов назад, janis1 сказал:
 О чём это говорит?
О проблеме ТНВД....вам же подсказали с чего начать)
21 час назад, janis1 сказал:
такая информация?
Воркшопдата сказала. Если учесть , что все рядом Р0100 с воздухом связанно. Или масса не та или не хватает.
Тогда, лучше  самодиагностика). По воздуху можно скинуть разъём...хотя от ТС мы, походу, долго будем ждать действий))
nissan_terrano.pdf
  • 3 недели спустя...
  • janis1 закрыл тема
