autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Peugeot 308 2008 5FW заглохла на ходу и больше не заводиться. Нет искры. В моторном куча ошибок не трутся. Возможно рассинхрон. Может ктонить помочь? Скрин из bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 лаунч ето вся диагностика для етого авто ? тогда удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: лаунч ето вся диагностика для етого авто ? тогда удачи С лаунча быстрее скрин делать и сюда скинуть. Лексия имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 4 минуты назад, autoreload17 сказал: С лаунча быстрее ты вобще адекватный ??? у тебя авто заглохло а ты скрин с лаунча без кодов и тд и тп ...где скрины по иммо моторного и бси ? с такой инфой что ты выкладываеш заводи сам его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Постоянно прыгает значение ecu locked/ecu not locked Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Метки грм посмотрите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o-kolo 11 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 приношу извинения зачитался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 2 минуты назад, o-kolo сказал: двигло какое? вангую -трактор ответ перед глазами 1.6 EP6. Ошибки не удаляются из моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 16 минут назад, o-kolo сказал: вангую -трактор Какой трактор? если 5FW в названии темы, это еп6 И диагностировать лучше не ПП а диагбоксом romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 4 минуты назад, abracadabra сказал: Какой трактор? если 5FW в названии темы, это еп6 И диагностировать лучше не ПП а диагбоксом Я понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 на ходу не может из за ключей заглохнуть,смотри питания с бси,с бцм,ну и проверь на эбу,эбу меv 17...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Только что, autoreload17 сказал: Я понял, спасибо. чти ты понял ? моторный ждет ответа от бси , в бси ключ опознан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 16 минут назад, autoreload17 сказал: Ошибки не удаляются из моторного как только статус моторного будет- разблокирован, тогда и ошибки будет возможность стереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 6 минут назад, romanas29 сказал: чти ты понял ? моторный ждет ответа от бси , в бси ключ опознан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 проверяй питание моторного 41 минуту назад, autoreload17 сказал: Постоянно прыгает значение ecu locked/ecu not locked вот тоже прыгает , но авто заводится Video_308.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 не могу скачать при частых попытках завести, она бывает схватывает. Предполагаю, что схватывает когда пытаюсь завести в режиме not locked. единственное отличие, это частота изменения lock не lock. у меня в основном лок и раз минуту на секунду анлок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 не гоняй его если не хочеш чтоб синхра слетела,смотри питания,сказано же выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 минуту назад, aaaaaaaaaa2001 сказал: не гоняй его если не хочеш чтоб синхра слетела,смотри питания,сказано же выше Эт я вчера гонял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В моторном читай еепром,в еепроме находишь пин,заливаешь виржин и привязываешь заново.Болячка обычно возвращается ,тема не новая поиск в помощь. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, autoreload17 сказал: при частых попытках завести, она бывает схватывает Каропка механика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 минуту назад, abracadabra сказал: Каропка механика? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Тогда на всякий пожарный открути дпкв и через отверстие куда он вставляется, смотри на зубы задающего диска проворачивая колено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 А то что он на ходу приглох не смущает? Иммо тут, скорее, как последствие. Правильно выше писали - посмотри питания для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoreload17 2 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 пробую все, от простого к сложному слил дампы 308.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 дружище,тебе же сколько людей сказало-смотри провода,дампы в последнюю очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
