пашок 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 всем привет друзья.проблемма такая,приехал сегодня хtrail 32 15 года,на приборке горит красный ключ,не заводится,но стартер крутит.ошибка не стираемая р161f.со слов хозяина после того как умер акб такое случилось.новот в чем фишка-приехал то сам...я спрашиваю как?ответ что если очень много раз нажимать кнопку старт/стоп то авто заводится.блок комуто уже возили на прошивку но не помогло.завтра полезу звонить can,думаю там проблемма.если кто сталкивался с подобным,просьба пнуть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Больше вводных. Ключ красный не распознан ключ. Какое u на кнопке старт стоп? Чем читали машину? Расшифровка по ошибке то есть? Зажигание есть? Какой блок и куда зачем возили? Причем зесь can? У вас машина ключ не видит. С этим надо разбираться. Что в целом по машине с u? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 4 часа назад, Juvelir сказал: Больше вводных. Ключ красный не распознан ключ. Какое u на кнопке старт стоп? Чем читали машину? Расшифровка по ошибке то есть? Зажигание есть? Какой блок и куда зачем возили? Причем зесь can? У вас машина ключ не видит. С этим надо разбираться. Что в целом по машине с u? Читал мультимарочным,но хозяин чек предоставил от официального дилера с такой же ошибкой (иммобилайзер) сегодня солью из блока дамп eeprom . выложу.читал инфу по этим тачкам,в основном у всех такая беда . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Ключ рыба? Обратной стороной в кнопку потыкать заводится? С какого блока собираетесь сливать епром? Надеюсь с WITHOUT INTELLIGENT KEY SYSTEM ? Интересно, а при чем CAN тут что бы его звонить??? Когда авто не заводится BCM и IPDM на связи? 1 час назад, пашок сказал: .читал инфу по этим тачкам,в основном у всех такая беда И что все в таких случаях делают? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 49 минут назад, dierus сказал: Ключ рыба? Обратной стороной в кнопку потыкать заводится? С какого блока собираетесь сливать епром? Надеюсь с WITHOUT INTELLIGENT KEY SYSTEM ? Интересно, а при чем CAN тут что бы его звонить??? Когда авто не заводится BCM и IPDM на связи? И что все в таких случаях делают 50 минут назад, dierus сказал: Ключ рыба? Обратной стороной в кнопку потыкать заводится? С какого блока собираетесь сливать епром? Надеюсь с WITHOUT INTELLIGENT KEY SYSTEM ? Интересно, а при чем CAN тут что бы его звонить??? Когда авто не заводится BCM и IPDM на связи? И что все в таких случаях делают? Ключ рыба,руль разблокирован, сегодня узнаю от хозяина что когда педаль газа в пол и заводишь то она заводится, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Минуточку так ключ распознан или нет??? Какие блоки на связи??? Что в статутсе по иммо? По моторому?Может рано с eeprom заниматься? Тянуть никто не будет, нет данных, нет воазумительных отвтетов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 10 часов назад, Juvelir сказал: Минуточку так ключ распознан или нет??? Какие блоки на связи??? Что в статутсе по иммо? По моторому?Может рано с eeprom заниматься? Тянуть никто не будет, нет данных, нет воазумительных отвтетов вот в этом то вся и прблемма.сегодня ковырял все,коллега подошел говрит ключ не горит .яерез две минуты загорелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 1 час назад, пашок сказал: вот в этом то вся и прблемма.сегодня ковырял все,коллега подошел говрит ключ не горит .яерез две минуты загорелся Извините, но вынужден спросить. Вы с интилиджент кей систем знакомы? Как работает? Алго проверки? С какими блоками на связи? Ключ опознан, дальше что с машиной? Заводится? Потусторонее что нибудь установлено? Сига с АЗ? Секретки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 9 часов назад, Juvelir сказал: Извините, но вынужден спросить. Вы с интилиджент кей систем знакомы? Как работает? Алго проверки? С какими блоками на связи? Ключ опознан, дальше что с машиной? Заводится? Потусторонее что нибудь установлено? Сига с АЗ? Секретки? с системой знаком,сигнализация не стоит. завелась машинка,заглушил,через секунд 5 опять не видит ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Смарт не видит? Или около кнопки запуска тоже не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Только что, Akrapovic сказал: Смарт не видит? Или около кнопки запуска тоже не видит? ни около кнопки ни где не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Что то с ЕСМ. Синхра валится. Машина не шитая ли? Возможно надо перефлешить ЕСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 1 час назад, пашок сказал: с системой знаком,сигнализация не стоит. завелась машинка,заглушил,через секунд 5 опять не видит ключ. 47 минут назад, пашок сказал: ни около кнопки ни где не видит Да что ж с вас тянут инфу, как кота за все подробности надо то?! Сразу то нельзя выложить что и как?! Не отшивали там егорок, лямбд, чип тюнинх не? Ключей сколько? Оба работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 14 минут назад, Juvelir сказал: Да что ж с вас тянут инфу, как кота за все подробности надо то?! Сразу то нельзя выложить что и как?! Не отшивали там егорок, лямбд, чип тюнинх не? Ключей сколько? Оба работают? Я же писал что эти чудеса начались после просадки АКБ,до этого с машиной ничего не делали.после этих чудес блок побывал х.з где .что с ним делали не понятно.но ничего не помогло.сегодня выходной завтра поеду разбираться.пока ясно одно что eeprom не при чём (иначе не запустилась бы)вопрос почему теряет ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Там название модели нормально не смогли переписать, даже боюсь спросить какой двигатель под капотом. По моему еще капот не открывали. Последний раз спрашиваю, какие блоки на связи когда ключ видит и когда ключ не видит????????? Есть коды с буквой U????? 55 минут назад, пашок сказал: вопрос почему Потому,что - потому.. Если еще раз прочтете тему - поймете как тупо задан вопрос и себя на секунду представите с обратной стороны читающем это((((. У меня перед глазами только контур авто возле которого бегают чуваки и тыкают ключом куда не попадя, и когда авто от безысходности этот ключик видит они глушат авто и все начинается сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 30 минут назад, dierus сказал: Там название модели нормально не смогли переписать, даже боюсь спросить какой двигатель под капотом. По моему еще капот не открывали. сорри,Nissan X-Trail 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., полный привод, вариатор. 31 минуту назад, dierus сказал: Последний раз спрашиваю, какие блоки на связи когда ключ видит и когда ключ не видит????????? Есть коды с буквой U????? это завтра отпишу,кодов с U не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 33 минуты назад, пашок сказал: двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с. Это как он называется? Завтра будете бегать по форумам и клянчить схему на 144 л.с.? А если эта схема будет на 2.0 и 106kW??? Или будете рассказывать про ЭБУ на три разъема и надписью МЕС930-ххх???? 40 минут назад, пашок сказал: это завтра отпишу,кодов с U не было Завтра может нам некогда будет смотреть две страницы бреда с непонятно какого авто которое непонятно чем диагностилось. Слава богу узнали,что это бензиновый мотор, раскинули карты и выпало MR20DE и дама червей, наверное авто красное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 1 минуту назад, dierus сказал: Это как он называется? Завтра будете бегать по форумам и клянчить схему на 144 л.с.? А если эта схема будет на 2.0 и 106kW??? Или будете рассказывать про ЭБУ на три разъема и надписью МЕС930-ххх???? Завтра может нам некогда будет смотреть две страницы бреда с непонятно какого авто которое непонятно чем диагностилось. Слава богу узнали,что это бензиновый мотор, раскинули карты и выпало MR20DE и дама червей, наверное авто красное. дружище не хочешь не помогай,зачем ты грубишь?я же обьяснил что сегодня не на работе.нет желания не помогай,зачем троллить ? 4 минуты назад, dierus сказал: Это как он называется? Завтра будете бегать по форумам и клянчить схему на 144 л.с.? А если эта схема будет на 2.0 и 106kW??? Или будете рассказывать про ЭБУ на три разъема и надписью МЕС930-ххх???? схему нашел уже,клянчить не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Зачем тогда тему создавать, если Вы все знаете? Народ читает и не понимает. Я час назад узнал количество лошадей, а о коде мотора догадался сам. Спрашивают-чем смотрели? Тишина, Какие блоки на связи-завтра посмотрим. Потом обида, никто не помогает... Как можно схему найти по кол-ву лошадей? VIN у автомобиля есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 7 минут назад, dierus сказал: Зачем тогда тему создавать, если Вы все знаете? Народ читает и не понимает. Я час назад узнал количество лошадей, а о коде мотора догадался сам. Спрашивают-чем смотрели? Тишина, Какие блоки на связи-завтра посмотрим. Потом обида, никто не помогает... Как можно схему найти по кол-ву лошадей? VIN у автомобиля есть? Вин есть,а про то чем смотрел можно узнать из темы.я вам прошу,не хотите помочь не надо.попусту тоже не надо писать.хотите поболтать-в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Может чего то не догоняю,т.к. не понимаю о чем речь. Сканер какой??? Ответ был мультик,так? Если это скандок, то сразу нафиг, он ни какой, некоторые легко выдергивают пин и ложат ключи. Здесь не тролят, а задают конкретные вопросы, а Вы начинаете юлить. Не стыдно признаться в отсутствии знаний и оборудования.. Понты к чему? Вы же за помощью обратились, лично мне был интересен результат, готов был помочь. Подозреваю,что тема закроется , машину починили ,всем спасибо. romanas29 и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пашок 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 8 минут назад, dierus сказал: Может чего то не догоняю,т.к. не понимаю о чем речь. Сканер какой??? Ответ был мультик,так? Если это скандок, то сразу нафиг, он ни какой, некоторые легко выдергивают пин и ложат ключи. Здесь не тролят, а задают конкретные вопросы, а Вы начинаете юлить. Не стыдно признаться в отсутствии знаний о оборудования.. Понты к чему? Вы же за помощью обратились, лично мне был интересен результат, готов был помочь. Подозреваю,что тема закроется , машину починили ,всем спасибо. Ланчем читал,Делфи подключил но он дал неизвестный код ошибки .по результату отпишусь,т.к проблемные авто ,может кому поможет тема.понтоваться ни к чему мне,я тут за общение и взаимопомощь.завтра дам расклад по блокам .консалты к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Поддерживаю выше сказанное dierius. Это проф форум. Хотите помощи, дайте больше инфы. Чем диагнозили. Много вопросов задаются, а ответов нет. Про мотор когда вопрос был задан? Про ключи? Про блоки? Итд итп . Ответы только сейчас появляются. Сформулируйте правильно вопрос. Начните с полноценной диагности блоков ecm, ipdm, bcm коды ошибок. Статус по блокам. romanas29 и dierus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Я согласен с коллегами,ТС в слепую решил спросить и сесть на коня))).Автоком бесполезен с данным авто, к бабке не ходи)). ТС чуть приземлился, теперь пусть схему выложит которую он нарыл по лошадям))). 20 минут назад, пашок сказал: консалты к сожалению нет. И у меня нет, уверен, что у большинства читателей темы тоже нет.Мы пока не понимаем, а нужен ли он в данной ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 03.11.2018 в 10:18, пашок сказал: Ключ рыба,руль разблокирован, сегодня узнаю от хозяина что когда педаль газа в пол и заводишь то она заводится, Что? И всегда заволдится когда тапка в пол? Если это так, то это полностью меняет направление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
