adailide 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2012 Год 3,0Д 155 квт keyless Первоначально была одна ошибка 02811-control module for electronic steering.её убрали больше не появляется.В 16-ом блоке ошибок нет.Дисплей показывает поломку блока рулевой колонкй,но диагностика её показывает что ошибок нет.С чево бы начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Поищите ошибки в других блоках... порой надо удалить например в приборке и так далее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Может быть показывает поломку эл. блокировки рулевой колонки? Не может быть сообщений о неисправностях в приборке, без зафиксированной причины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhek01 0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Смотри ошибки в 05 адресе (блок права допуска и запуска двигателя), он отвечает за включение зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 14 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Я бы под ковёр водительского сиденья в блоки посмотрел - там от влаги может быть много интересного. Уже четыре таких А8 имел за этот год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 02.11.2018 в 11:05, adailide сказал: поломку блока рулевой колонкй,но диагностика её показывает что ошибок нет а оно и не покажет при залипании ,механизму не доходит команда на разблокировние ,те все ок а зажигание не включено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyolek73 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Прогони все тесты исполнительный компонентов, может и появится что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
