liman 6 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Приветствую.Приказал долго жить блок абс(верней его электронная часть).Нашли другой,все норм,только горит ошибка по заднему датчику числа об колеса и кодировка.Блок отличается одной цифрой.Я так понимаю распиновка другая.Подскажите,можно ли переделать и как закодировать новый блок.родной блок фото прилагаю.У подменного вконце цифры 55. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 09:02, liman сказал: Приветствую.Приказал долго жить блок абс(верней его электронная часть).Нашли другой,все норм,только горит ошибка по заднему датчику числа об колеса и кодировка.Блок отличается одной цифрой.Я так понимаю распиновка другая.Подскажите,можно ли переделать и как закодировать новый блок.родной блок фото прилагаю.У подменного вконце цифры 55. Показать а что со старым абс его вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 09:10, Hovv сказал: а что со старым абс его вскрывали? Показать Да,контакты все целые.Дальше копать не стали.Бил ошибку по датчику давления тз.Показания неадыкватные были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 09:31, liman сказал: Да,контакты все целые.Дальше копать не стали.Бил ошибку по датчику давления тз.Показания неадыкватные были. Показать ауди какая модель год исходной инфы больше нужно, если у вас отличие только в кодировке тогда посмотрите кодировку в старом блоке и пропишите её в новый. revik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 16 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 И новый блок с какого года и Какой машины чтобы распиновку посмотреть. revik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 11:53, vla9891 сказал: И новый блок с какого года и Какой машины чтобы распиновку посмотреть. Показать Вот в этом то и загвоздка.Неизвестно с какого он авто.С кодировкой разберусь.А вот где распиновку взять чтоб датчик правильно подцепить. В 01.11.2018 в 10:36, Hovv сказал: ауди какая модель год исходной инфы больше нужно, если у вас отличие только в кодировке тогда посмотрите кодировку в старом блоке и пропишите её в новый. Показать А6 с5 2003 г.в.не только.еще в распине датчика об колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 16 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Зайди диагнозой в новый блок посмотри парт намбер и спроси гугл что это. Узнаешь марку и машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 12:03, liman сказал: Вот в этом то и загвоздка.Неизвестно с какого он авто.С кодировкой разберусь.А вот где распиновку взять чтоб датчик правильно подцепить. А6 с5 2003 г.в.не только.еще в распине датчика об колеса. Показать И как у вас дело с ЕСП АСР и другими системами безопасности и контроля? что бы это всё работало нужно что бы в новом блоке АБС были точно такие же опции что и в старом. да и думаю старый блок можно поднять пару блоков ВАГ 2000х годов делал работали у них одинаковая характерная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 12:16, Hovv сказал: И как у вас дело с ЕСП АСР и другими системами безопасности и контроля? что бы это всё работало нужно что бы в новом блоке АБС были точно такие же опции что и в старом. да и думаю старый блок можно поднять пару блоков ВАГ 2000х годов делал работали у них одинаковая характерная проблема. Показать Подскажите тогда куда копать. В 01.11.2018 в 12:30, liman сказал: И как у вас дело с ЕСП АСР и другими системами безопасности и контроля? что бы это всё работало нужно что бы в новом блоке АБС были точно такие же опции что и в старом. Показать Думаю да т.к других ошибок нет.кроме датчика об колеса и кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 16 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Там копать ничего. Набери ремонт АБС в поисковике. И найдешь проводки. Сделай скриншот диагностика идентификаторов блока. Чтобы узнать от какой машины блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Что-то я сомневаюсь что ошибка по датчику колеса из-за того что блок одной цифрой отличается... ставили и не раз... и всегда всё супер было. Со старым блоком как я понимаю по датчику всё ок? А в новом блоке ошибка постоянно висит или трётся? Если трётся, и при езде появляется... то это больше на ответную часть датчика похоже (магнитная полоса/ кольцо абс)...легко диагностировать записав лог в движении и посмотрев график... если не трётся... а датчик звонится... то вы уверены что ваш бу блок цел??? Там в киселе контакты вечно плавают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 17:36, Absurdyx сказал: Что-то я сомневаюсь что ошибка по датчику колеса из-за того что блок одной цифрой отличается... ставили и не раз... и всегда всё супер было. Со старым блоком как я понимаю по датчику всё ок? А в новом блоке ошибка постоянно висит или трётся? Если трётся, и при езде появляется... то это больше на ответную часть датчика похоже (магнитная полоса/ кольцо абс)...легко диагностировать записав лог в движении и посмотрев график... если не трётся... а датчик звонится... то вы уверены что ваш бу блок цел??? Там в киселе контакты вечно плавают... Показать На старом блоке по датчику все ок.Сейчас опять расковыряли старый.Вроде как нашли пару хлюпеньких контактов.Видно при тряске появляется проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 17:36, Absurdyx сказал: если не трётся... а датчик звонится... то вы уверены что ваш бу блок цел??? Там в киселе контакты вечно плавают Показать Может быть и нет.Вот и пытаюсь схему найти блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Товарищи,ищу распиновку разьема на блок 4B0 614 517 42 G.Помогите найти плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 695 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Как можно по номеру блока найти распиновку? Комплектация может быть разная. Три дня сижу и на досуге MK60 c ESP кодирую 17-18 битные, Америка влет, Европа чуть тяжелее. Вот на подходе МК100, где 46 бит(((. Может кто уже разбирал, что и за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Два этих блока не взаимозаменяемы, т.к. один с переднего привода, второй с кватро. И распиновка у них отличается по датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 08:41, Yuz111 сказал: Два этих блока не взаимозаменяемы, т.к. один с переднего привода, второй с кватро. И распиновка у них отличается по датчикам Показать Вкурсе что второй от фронта.Но по итогу все привязал и сделал перетроссировку датчиков задних.Все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 09:30, liman сказал: Вкурсе что второй от фронта.Но по итогу все привязал и сделал перетроссировку датчиков задних.Все ок. Показать И как он работать будет если задние колеса пойдут в букс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 10:24, Yuz111 сказал: И как он работать будет если задние колеса пойдут в букс? Показать Хозяин авто сказал что ему пофиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 значит авто на продажу - вот кому нибудь такой сюрприз попадется имею ввиду диагноста - мозг вскипит почему не адекватно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 10:58, metronom сказал: значит авто на продажу - вот кому нибудь такой сюрприз попадется имею ввиду диагноста - мозг вскипит почему не адекватно работает. Показать Не вскипит если не дурак) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 09.11.2018 в 08:56, liman сказал: Не вскипит если не дурак) Показать выходит вопрос решен? я в родных блоках ваг несколько раз пропаивал контакты помогало в них от вибрации работы абс появляются трещины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 В 15.11.2018 в 18:58, Hovv сказал: выходит вопрос решен? я в родных блоках ваг несколько раз пропаивал контакты помогало в них от вибрации работы абс появляются трещины. Показать Пропайка не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
