Замена блока АБС
liman
Приветствую.Приказал долго жить блок абс(верней его электронная часть).Нашли другой,все норм,только горит ошибка по заднему датчику числа об колеса и кодировка.Блок отличается одной цифрой.Я так понимаю распиновка другая.Подскажите,можно ли переделать и как закодировать новый блок.родной блок фото прилагаю.У подменного вконце цифры 55.
2 минуты назад, liman сказал:
а что со старым абс его вскрывали?
1 час назад, Hovv сказал:
Да,контакты все целые.Дальше копать не стали.Бил ошибку по датчику давления тз.Показания неадыкватные были.
1 час назад, liman сказал:
ауди какая модель год исходной инфы больше нужно, если у вас отличие только в кодировке тогда посмотрите кодировку в старом блоке и пропишите её в новый.
1 час назад, vla9891 сказал:
И новый блок с какого года и Какой машины чтобы распиновку посмотреть.
Вот в этом то и загвоздка.Неизвестно с какого он авто.С кодировкой разберусь.А вот где распиновку взять чтоб датчик правильно подцепить.
2 часа назад, Hovv сказал:
А6 с5 2003 г.в.не только.еще в распине датчика об колеса.
8 минут назад, liman сказал:
И как у вас дело с ЕСП АСР и другими системами безопасности и контроля? что бы это всё работало нужно что бы в новом блоке АБС были точно такие же опции что и в старом.
да и думаю старый блок можно поднять пару блоков ВАГ 2000х годов делал работали у них одинаковая характерная проблема.
Подскажите тогда куда копать.
59 минут назад, liman сказал:
Думаю да т.к других ошибок нет.кроме датчика об колеса и кодировки.
Там копать ничего. Набери ремонт АБС в поисковике. И найдешь проводки. Сделай скриншот диагностика идентификаторов блока. Чтобы узнать от какой машины блок.
Что-то я сомневаюсь что ошибка по датчику колеса из-за того что блок одной цифрой отличается... ставили и не раз... и всегда всё супер было. Со старым блоком как я понимаю по датчику всё ок? А в новом блоке ошибка постоянно висит или трётся? Если трётся, и при езде появляется... то это больше на ответную часть датчика похоже (магнитная полоса/ кольцо абс)...легко диагностировать записав лог в движении и посмотрев график...
если не трётся... а датчик звонится... то вы уверены что ваш бу блок цел??? Там в киселе контакты вечно плавают...
15 часов назад, Absurdyx сказал:
На старом блоке по датчику все ок.Сейчас опять расковыряли старый.Вроде как нашли пару хлюпеньких контактов.Видно при тряске появляется проблема.
В 01.11.2018 в 19:36, Absurdyx сказал:
Может быть и нет.Вот и пытаюсь схему найти блока.
Как можно по номеру блока найти распиновку? Комплектация может быть разная.
Три дня сижу и на досуге MK60 c ESP кодирую 17-18 битные, Америка влет, Европа чуть тяжелее. Вот на подходе МК100, где 46 бит(((. Может кто уже разбирал, что и за что отвечает?
Два этих блока не взаимозаменяемы, т.к. один с переднего привода, второй с кватро.
И распиновка у них отличается по датчикам
1 час назад, Yuz111 сказал:
Вкурсе что второй от фронта.Но по итогу все привязал и сделал перетроссировку датчиков задних.Все ок.
51 минуту назад, liman сказал:
И как он работать будет если задние колеса пойдут в букс?
Хозяин авто сказал что ему пофиг.
значит авто на продажу - вот кому нибудь такой сюрприз попадется :) имею ввиду диагноста - мозг вскипит почему не адекватно работает.
В 05.11.2018 в 12:58, metronom сказал:
Не вскипит если не дурак)
В 09.11.2018 в 11:56, liman сказал:
выходит вопрос решен?
я в родных блоках ваг несколько раз пропаивал контакты помогало в них от вибрации работы абс появляются трещины.
14 часов назад, Hovv сказал:
Пропайка не помогла.
