Ярослав 6373 11 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 XSARA 07.01.2000 2.0 HDi 90 не заводится.В моторном ошыбок нет в бси тоже.В рампе нету давления .Снимал насос возил на стенд работает отлично.Была ошибка 1517 удалил не появляется. Лексия бси не видит . Автоком видит и сбб видит ошыбок нет. При включений зажыгания на регулятор идет напряжение,при прокручиваний стартером оно увеличиваетя,но в рампе давления нет.Ставлю контрольку на плюсовой провод при прокручиваний стартером не светит при тесте ригулятора светит.Ставил мультиметр от блока в разрым мА приходят на регулятор как показывает комп.Блок EDC15C2 слил дамп для отключения дракона не получилось.Пдскажыте куда смотреть.Любое решение чтоб она поехала приветсвуеца .Башка квадратная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 авто простое как табуретка , низкое давление есть ? если былибы проблемы по иммо то в параметрах были бы ??? 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: Лексия бси не видит контакты на обд 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: При включений зажыгания на регулятор идет напряжение,при прокручиваний стартером оно увеличиваетя вобщето там шим 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: Блок EDC15C2 слил дамп для отключения дракона не получилось мозгами подумать слабо ? не пятница ... если иммо оф то досвидос VIN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Там точно BSI ? Что именно видит autocom в BSI , иденты,параметры ? 5 часов назад, Ярослав 6373 сказал: XSARA 07.01.2000 2.0 HDi 90 не заводится.В моторном ошыбок нет, в бси тоже. Лексия бси не видит . Автоком видит и сбб видит ошыбок нет. Согласно иденту id immo это Texton то есть CPH а не BSI ,читай оттуда Eeprom и привязывай. Решение должно быть не любым,а правильным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 6 часов назад, romanas29 сказал: VIN ? VF7N2RHYB36812598 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 дамп с имо. зед бул прописывает 7931. пишет ок .вставляю в машыну моргает ключ.ставлю старый чип ключ тухнет но не заводится.? ситроен имо.bin пин CSS9. Через SBB пишет всё ок.выключаю включаю моргает ключ вставляю старый чип на щитке ключ тухнет. Дамп блока 29F400 citroen.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monir9999 2 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 hi romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Давление при прокруте стартером совсем нет или есть но низкое? И низкое давление вы мерили? Почему вы решили что проблема в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 1 час назад, eskowka сказал: Давление при прокруте стартером совсем нет или есть но низкое? И низкое давление вы мерили? Почему вы решили что проблема в иммо? Я думаю что не имо .Насос проверил.ошыбок нет.НЕту давления вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 снимите трубку подачи с фильтра, при включении зажигания и прокрутке соляра льётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 6 часов назад, Ярослав 6373 сказал: дамп с имо. зед бул прописывает 7931. пишет ок .вставляю в машыну моргает ключ.ставлю старый чип ключ тухнет но не заводится.? ситроен имо.bin пин CSS9. Через SBB пишет всё ок.выключаю включаю моргает ключ вставляю старый чип на щитке ключ тухнет. Дамп блока 29F400 citroen.BIN А транспондер какой пишите...стекло или карбон? Если карбон, то его надо располагать правильно... тоесть носиком вперёд к кольцу.... в противном случае даже прописанный транспондер тачку не заводит... это кстати ко всем машинам относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 31 минуту назад, Absurdyx сказал: А транспондер какой пишите...стекло или карбон? Если карбон, то его надо располагать правильно... тоесть носиком вперёд к кольцу.... в противном случае даже прописанный транспондер тачку не заводит... это кстати ко всем машинам относится. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Как успехи?Низкое давление проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: .Насос проверил.ошыбок нет.НЕту давления вообще. 19 часов назад, romanas29 сказал: низкое давление есть ? тебе надо яйца в тиски зажать чтоб ты ответил ??? НАСОС В БАКЕ РАБОТАЕТ ??? Juvelir и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 45 минут назад, romanas29 сказал: тебе надо яйца в тиски зажать чтоб ты ответил ??? НАСОС В БАКЕ РАБОТАЕТ ??? да 3 ат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В лексии в ЭБУ двигателя есть параметр состояние калькулятора. Заблокирован или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 завтра посмотрю.Может я неправильно думаю но если бы блок был заблокирован ,он бы не давал напряжение на регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 8 минут назад, Ярослав 6373 сказал: завтра посмотрю.Может я неправильно думаю но если бы блок был заблокирован ,он бы не давал напряжение на регулятор. Как вообще всё это произошло,на ходу или после замены чего-либо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Как вообще всё это произошло,на ходу или после замены чего-либо??? Её притянули не заводится.Со слов клиента начала плохо заводится и все .На вопрос что делали как обычно ничего,хотя видно расходомер с разборки подписаный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Плюс там будет в любом случае, он с главного реле идет. А вот минус там ШИМ, низкая скважность сигнала не позволит создать нужное давление. Разберитесь изначально заблокирован ЭБУ или нет, выложите скрин. Также пришлите скрин Основные параметры 1 при прокрутке стартером. Там и по топливной части вариантов может много быть (форсунки, регулятор, ТНВД, клапан в корпусе фильтра.....). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 22 часа назад, romanas29 сказал: если былибы проблемы по иммо то в параметрах были бы ??? нет проблем у него с иммо !!! 1 час назад, AutoChipBy сказал: Разберитесь изначально заблокирован ЭБУ или нет отрубите антену на замке и посмотрите параметры ... на етом авто когда моторный заблокирован нет возможности посмотреть параметры нет возможности стереть ошибки даже временные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 СКРИНЫ надо с лексии показывать, а не с автокома , выбери дорестайл. это CPH а не BSI .Не увидит его лексия как BSI Действительно,на иммо не похоже, но с инфой на скрине как то понятнее будет romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2 часа назад, Моторчик сказал: СКРИНЫ надо с лексии показывать, а не с автокома возможно ему легче шурупы молотком забивать или гвозди отверткой закручивать В 01.11.2018 в 08:04, Ярослав 6373 сказал: VF7N2RHYB36812598 XSARA 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 2.0 HDi 90 КПП 5 Дата начала гарантии 21.01.2000 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ - БЕЗ БЛОКА РЕЛЕ (BSI) курим мат часть ... выбираем хсара-1 и скрин параметров при пуске В 01.11.2018 в 05:15, Моторчик сказал: Там точно BSI ? TEXTON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 37 минут назад, romanas29 сказал: возможно ему легче шурупы молотком забивать или гвозди отверткой закручивать Желательно не хамить ,лексия невидит этого блока пробовал по разному,если бы видила давно бы выложыл .По авто не определяет вин ввожу руками почему ещё не разобрался,может версия не та ,может шнурок козлячий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 13 минут назад, Ярослав 6373 сказал: авто не определяет вин 55 минут назад, romanas29 сказал: курим мат часть 55 минут назад, romanas29 сказал: выбираем хсара-1 55 минут назад, romanas29 сказал: БЕЗ БЛОКА РЕЛЕ (BSI) откуда лексии вин взять если у тебя НЕТ БСИ !!! 13 минут назад, Ярослав 6373 сказал: Желательно не хамить ты инфы конкретной не дал никакой окромя вин ... к авто подключаешся через задний проход ,аутоком видит иммо бокс а лексия не видит ??? что то ты не так делаеш ,замер низкого давления где проводился ? параметры пуска двигла ? 13 минут назад, Ярослав 6373 сказал: лексия невидит этого блока хсара-1 , вин , ОПР-DAM какой вводиш ??? _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 по русски напишу, это не Ксара 2, это почти Ксара 1 N2 А из этого следует что в Лексии нужно выбирать Xsara 1 поколение, ибо там не BSI , а CPH Texton (3 раз пишу уже) И вин лексия на этом авто не видит! Ибо не может она его там видеть, потому что нет там BSI ! руками все надо вводить, и заходить в нужный пункт romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
