ByAutos 154 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 8 часов назад, Wardenclyff сказал: Панели на них, бывает, и опкомом хреново читаются. Кстати, опкомом можно из панели пин вычитать. Замена эбу никак не может влиять на связь с приборкой, на крайняк - откиньте блок, пробуйте читать без него. Если приборка старая, то, соответственно и карпасс в приборке от старой связки. Как я вижу решение: 1) читайте tms в купленном Иммо, сбрасывайте дамп - посчитаю карпасс. 2) ставьте весь комплект обратно, кроме эбу 3) читайте карпасс из приборки тем же опкомом 4) ставьте новый эбу, сбрасывайте его карпассом из tms 5) делайте процедуру установки нового эбу карпассом из приборки. Кстати, родной ЭБУ на связь выходит? Какие ошибки? Почему приговорили блок? Родной эбу на связь не выходит вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 769 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Здравствуйте, Андрей! Как успехи? Если нет возможности считать дамп с tms,можете передать иммо мне, сегодня должен ехать человек в мою сторону,можно через него передать. Если не поздно привезет сегодня скажу вам пин,ну а иммо он вам в воскресенье вернет ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 20 часов назад, Wardenclyff сказал: Панели на них, бывает, и опкомом хреново читаются. Кстати, опкомом можно из панели пин вычитать. Замена эбу никак не может влиять на связь с приборкой, на крайняк - откиньте блок, пробуйте читать без него. Если приборка старая, то, соответственно и карпасс в приборке от старой связки. Как я вижу решение: 1) читайте tms в купленном Иммо, сбрасывайте дамп - посчитаю карпасс. 2) ставьте весь комплект обратно, кроме эбу 3) читайте карпасс из приборки тем же опкомом 4) ставьте новый эбу, сбрасывайте его карпассом из tms 5) делайте процедуру установки нового эбу карпассом из приборки. Зачем это всё? Если поставлен комплект с рабочей машины (ЭБУ, иммо, чип) должна заводится без всяких карпасов и привязок. Если ТС начнет сбрасывать-привязывать ЭБУ боюсь что проблем только добавится. ТС пишет, что ошибок по иммо нет, надо искать причину незапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Только что, Cruiser сказал: Зачем это всё? Если поставлен комплект с рабочей машины (ЭБУ, иммо, чип) должна заводится без всяких карпасов и привязок. Советчик-ты сначала прочитай за какую машину речь идёт! И судя по всему сам такую никогда не делал,а ещё советы тут раздаёш))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 2 часа назад, Cruiser сказал: Зачем это всё? Если поставлен комплект с рабочей машины (ЭБУ, иммо, чип) должна заводится без всяких карпасов и привязок. Если ТС начнет сбрасывать-привязывать ЭБУ боюсь что проблем только добавится. ТС пишет, что ошибок по иммо нет, надо искать причину незапуска. Написал, как по нормальному сделать, а дальше уже выбирать каждому по себе. Да и не вижу я никаких проблем с привязкой/отвязкой блока. 14 часов назад, eskowka сказал: Здравствуйте, Андрей! Как успехи? Если нет возможности считать дамп с tms,можете передать иммо мне, сегодня должен ехать человек в мою сторону,можно через него передать. Если не поздно привезет сегодня скажу вам пин,ну а иммо он вам в воскресенье вернет Ему по сути Иммо больше и не нужен будет, зная пин можно все остальное оставлять родное. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Вопрос решил...в общем после покупки комплекта эбу+антенна иммо+ключ и установки работать ничего не будет...вычитал пин с иммошника и сделал сброс всех блоков и тогда только двигатель запустился...тема закрыта Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 34 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: сделал сброс всех блоков и тогда только двигатель запустился сброс иммо тоже делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 да,его в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 26.10.2018 в 23:38, Wardenclyff сказал: Да и не вижу я никаких проблем с привязкой/отвязкой блока. еще какие проблемы случаются, особенно при привязке приборки оп-комом например. 3 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: да,его в первую очередь синхронизация иммо с ключами при этом сохранилась? чем привязывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 минуты назад, Darvin сказал: еще какие проблемы случаются, особенно при привязке приборки оп-комом например. синхронизация иммо с ключами при этом сохранилась? синхра теряется после reseta,потом нужно заново делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Несколько машин делал, но при это никогда иммо не сбрасывал, поэтому и спросил) Ограничивался только сбросом эбу, бодика и приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 минуты назад, Darvin сказал: Несколько машин делал, но при это никогда иммо не сбрасывал, поэтому и спросил) Ограничивался только сбросом эбу, бодика и приборки. а когда пин от эбу не знаешь?? при замене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Только что, Andreytoy1212 сказал: когда пин от эбу не знаешь?? Ну это частный случай. У меня получалось вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Только что, Darvin сказал: Ну это частный случай. У меня получалось вычитать. чем ты читал на hsfi 2.5?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 в принципе можно залить в эбу епром с известным пином Только что, Andreytoy1212 сказал: чем ты читал на hsfi 2.5?? карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 минуту назад, Darvin сказал: в принципе можно залить в эбу епром с известным пином карпрог что-то я этот блок там не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: что-то я этот блок там не видел... и я не видел и не вижу, но читает;) там 2,4 последнее железо прописано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Только что, Darvin сказал: и я не видел и не вижу, но читает;) через какой блок читать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 hsfi 2.0-2.4 ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 минуту назад, Darvin сказал: hsfi 2.0-2.4 я,понял спасибо за совет!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 769 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А ключ какой ты прописал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Только что, Dima1987 сказал: А ключ какой ты прописал? Старый,и иммошник оставил старый...Может есть калькулятор пин на Опель?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 минуту назад, Dima1987 сказал: А ключ какой ты прописал? скорее всего свой-родной! )) 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: Может есть калькулятор пин на Опель?? пин по чем? по дампу иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 4 минуты назад, Darvin сказал: скорее всего свой-родной! )) пин по чем? по дампу иммо? По моторному eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 769 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Только что, Darvin сказал: скорее всего свой-родной! )) Просто если ты сделал сброс иммо,ключ который был привязан к иммо обратно может уже не привязаться.По-этому сброс иммо не надо было делать,просто привязать все к иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
